土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样检查空调系统制冷剂泄露?
怎样检查空调系统制冷剂泄露?
发布于:2021-11-26 13:59:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,制冷系统故障有泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等,制冷剂的漏点则可能出现在制冷系统的任一部位。
一、目测
发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且家用空调本身有很多部位几乎看不到。
二、洗洁精或洗衣粉混合水检漏
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
三、氮气水检漏
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
四荧光检漏
它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
五、气体压差检漏
利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
六、电子检漏
用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有大量的泄漏。电子检漏产品容易损坏,维护复杂,容易受到环境化学品如汽油、废气的影响,不能准确定位漏点。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    家用空调除了管路泄漏外,两器如果泄漏是比较麻烦,不但检查难,而且处理也难。
    2021-11-27 17:23:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调打不开指示灯一直闪是怎么回事呢?
一、空调滤网污渍过多由于空调滤网污渍过多,导致内机的冷气不能正常吹到室内,使内机的温度变的很低,引起内机结冰。解决方法:1、把空调电源插头拔掉。2、将空调滤网用毛巾擦洗干净。二、室外缺相或者相序保护如果室外缺相或者相序保护,定时灯和电源灯都会闪烁。并且两个灯的闪烁频率都是0.5秒一次。解决方法:1、检查各个线路是否出现问题,如果有问题,进行更换。2、检查压缩机是否出现故障,如果有问题,进行更换。三、电压过高
