土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——圆命令
AUTOCAD——圆命令
发布于:2021-11-26 11:16:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建圆。
执行方式
命令行:CIRCLE
菜单栏:绘图→圆
工具栏:圆命令图标
AUTOCAD——圆命令
“圆命令操作命令位置”界面
AUTOCAD——圆命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——圆命令
选项说明
(1)三点:通过指定圆周上3点绘制圆。
(2)两点:通过指定直径的两端点绘制圆。
(3)切点、切点、半径:通过先指定两个相切对象,再给出半径的方法绘制圆。
(4)指定圆的半径:直接输入半径值或在绘图区单击指定半径长度。
(5)指定圆的直径:直接输入直径值或在绘图区单击指定直径长度。
绘制圆3种效果如图:
三点:
AUTOCAD——圆命令
两点 :
AUTOCAD——圆命令
切点切点半径:
AUTOCAD——圆命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2018每次关掉时都提示“please run materiallibrary2018”
如图,以前刚装好的时候没有的,不记得什么时候就开始每次关闭都出现了,求指点,谢谢
