弱电行业干了很多年,到底什么是弱电工程呢?弱电工程具体包括哪些系统?怎样才能称得上是一个合格的弱电工程师?如果把弱电行业比成一个网,你所做的具体工作又是处于哪个点上?
构建由一个个知识点组成的知识网
术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点,但当提及一个项目、一份具体工作时,一个合格的弱电人至少应该知道它属于哪个点。 本文旨在全面介绍弱电行业包含的各系统,让读者在脑中能构建起一个由一个个知识点组成的弱电行业知识网,以后无论是在实际工作还是查找资料时都能做到对号入座,有的放矢。
强电与弱电的区别
弱电工程是电力的一个分支,与弱电相对应的是强电,两者以220V电压分界,弱电工作电压在220V以下。但电压并不是强电和弱电的主要区别,两者主要区别是用途的不同。强电一般作为动力能源使用,而弱电则作为一种信号电。音、视频线路、网络线路、电话线路,音响设备、通信设备、监控设备、电子设备等等均属于弱电范畴。
弱电工程具体包括哪些系统?
日常生活及工作中,常用的弱电系统主要包括以下9种。
01、电话通信系统
电话通信系统由用户终端、用户线路、交换设备、中继线和干线等构成,具有传输和交换电话信号功能,其传输信号的频率属音频范围。日常电话通信、包括三类传真机、可视电话通信均属于电话通信系统。
02、计算机局域网系统
局域网是在一个局部的地理范围内(如公司、学校等),将各种计算机、外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网,简称LAN(Local Area Network)。是实现办公自动化及各种数据传输的网络基础。同时,也可以通过数据通信网或专用数据电路,与远方的局域网、数据库或处理中心相连接,构成一个大范围的信息处理系统。
03、公共广播系统
公共广播系统主要通过传输由功率放大器输出的定压(如120 V/120 Ω)的音频信号,以驱动现场扬声器发声。包括广播扬声器、功率放大器、传输线路及其它传输设备、管理/控制设备(包含硬件和软件)、寻呼设备、传声器和其它信号源设备。其传输线使用铜芯绝缘导线。
04、有线电视信号分配系统
分配系统用于将有线电视信号均匀地分配到楼内各用户点。主要采用分支器、分配器进行信号分配,为了减小信号失真和衰减,使各用户点信号质量达到规范规定的要求,其布线为树型结构,且随建筑物的形式及用户点分布的不同而不同。使用75 Ω射频同轴电缆,传输多路射频信号。
05、视频监控系统
现阶段,我国大中型城市监控探头可谓遍布大街小巷,而视频监控系统是通过安装在现场的摄像机、防盗探测器等设备,对建筑物的各出入口和一些重要场所进行监视及异常情况报警。该系统由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。
06、消防报警系统
消防报警系统由火灾报警及消防联动系统、消防广播系统、火警对讲电话系统等3部分组成。是人们同火灾做斗争的有力工具。
火灾报警及消防联动系统通过设置在楼内各处的火灾探测器、手动报警装置等对现场情况进行监测,当有报警信号时,根据接收到的信号,按照事先设定的程序,联动相应的设备,以控制火势蔓延;消防广播系统用于在发生火灾时指挥现场人员安全疏散;火警对讲电话系统用于指挥现场消防人员进行灭火工作。
07、出入口控制系统/一卡通系统
该系统使用计算机、智能卡门锁、读卡器等设备,对各出入口状态进行设置、监视、控制和记录等,实现对建筑物各出入口统一管理,保证大楼安全。
08、停车场收费管理系统
通过安装在出入口地面下的感应线圈,感应车辆的出入,通过人工/半自动/全自动收费管理系统,实现收费和控制电动栏杆的启闭等。该系统布线仅限于大楼车场的出入口处,每一个出入口由一台控制器控制,控制器可以独立工作,也可以与上位管理计算机联网。
09、楼宇自控系统
该系统通过与现场控制器相连的各种检测和执行器件,对大楼内外的各种环境参数以及楼内各种设备(如空调、给排水、照明、供配电、电梯等设备)的工作状态进行检测、监视和控制,并通过计算机网络连接各现场控制器,对楼内的资源和设备进行合理分配和管理,达到舒适、便捷、节省、可靠的目的。
此外,还有电视会议系统、屏幕显示系统、扩声系统、巡更系统、楼宇对讲系统、三表(水、电、气表)自动抄表系统等。一个建筑、一个项目的弱电需求往往涵盖不止一个弱电系统,如办公自动化项目一般包含电话通信系统、计算机局域网系统、出入口控制系统/一卡通系统等;通信自动化项目一般包含公共广播系统、音视频会议系统、有线电视信号分配系统等等。
总结
以上介绍的各弱电系统只是大的分类,其延伸的小分类及知识点又是数不胜数。而一个建筑弱电系统的集成,不仅要求弱电工程师对各弱电系统产品的功能、技术参数以及施工、安装、调试等有比较深的掌握,还要对建筑的给排水系统、供配电系统、通风空调系统、照明系统、电梯系统等有比较全面的了解。
同时,由于建筑弱电系统涉及到通信、计算机、控制以及显示等多项技术含量高、更新发展非常快的现代高新技术,所以在系统集成的具体实施过程中,在很多技术性比较强的细节问题的解决上,还需要各方面的专业技术人员的支持与合作。
还是那句话,术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点。 本文主要笼统的介绍弱电行业包含的各系统 ,当你脑中有了整个弱电行业知识网时,无论是在自己的知识点上深入学习、还是和其他团队合作时,都能做到心中有数。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
搞不清楚过载和过流怎么行?过载是什么?就是说在电网或者是我们的日常生活中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备的比额定的功率要高的时候被我们称为过载。同样地,我们将对这种超过额定功率的保护称为过载保护。 此处还要说到的一点是,当出现设备出现过载的时候很容易致使电气设备出现短路。我们对于那些专门防止设备内部出现短路故障的保护称作短路保护。 过流是什么?过流与过载都是一种状态,其中,过电流是电动机或者其他的电器元件高于额定电流的时候,电气设备的一种运行状态。通常情况下,过电流是不高于短路电流的,并且是在六倍额定电流之内。
