电气上的“地”是什么?
电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形式向地中流散,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极20m以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上的“地”。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电机线圈少几圈会有什么影响电机绕组匝数多几圈或少几圈是不是对电机正常运行产生影响? (一)修理电机时,最好是接原匝数、原线径最好因为是原设计,故而不会受到任何影响。 (二)小功率电机由于线径细、匝数多,多几圈或少几圈无关大局,但也不可太多或太少,多者可3一5匝,少也可3一5匝(比原匝数)。如果复修多次的电机一定要查出原数据匝数,(复修多次的电机导线匝数或线径己不准确。) (三)15KW以上功率的电机由于并联支路多、线径较粗、并联匝数也多,尽量按原匝数绕制,复修过的电机要查清原数据匝数,可多绕或少绕1一2匝最多3匝。多了糟满率高下线困难,少了会影响电机功率。一般复修多次的电机,匝数只会少不会多,多了会增加修理成本,所以多次复修的电机应按原匝数绕制,最好一匝都不少绕。
