土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 150度模温机 风电叶片成型模温机 玻璃钢模温机生产厂家
发布于:2021-11-26 08:34:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
使用过150度模温机设备的客户朋友都了解到,作为风电叶片成型模温机来说,因为其导热介质为导热油,那肯定是需要高位槽的,客户朋友都知道高位槽其实不是封死的,就是它有同空气接触的口,大家也都知道导热油在高温下同空气接触会影响其品质,很多朋友会有疑问,150度模温机的高位槽为什么不封死了?
关于这个问题其实要回答清楚,必须从工艺说起。高位槽不做密封是根据客户的现实工艺来考虑的,客户在选择风电叶片成型模温机的时候,会将工艺要求同生产厂家进行沟通,生产厂家了解了客户的工艺之后,基本上就能够判断客户现场的情况,也许不是百分百的准确,但也是八九不离十了。150度模温机厂家会根据实际的情况给出建议,对于客户现场有使用很高温度的情况来说,会对高位槽做处理,因为温度太高,导热油会氧化的很快,必须要做隔离,同时会接近导热油的闪点,都是比较危险的。同时有时客户现场还有防爆的需求,都需要对油箱做出优化。所以在客户清楚的表达了自身的工艺要求之后,把解决方法都交给厂家吧,玻璃钢模温机生产厂家一定会给你个满意的答案。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢模温机 叶片模温机 风电叶片专用模温机
辊筒通常也分为不锈钢辊筒和胶辊,而不锈钢辊筒更是广泛应用到了各行各业,比如纺织行业的压花压光,复合机行业,薄膜挤出行业,塑料板材行业等等,辊筒工作的同时大部分需要有一定的温度要求,有的需要通冷水进行冷却,有的则需要加热,那么现在我给大家讲讲给辊筒加热是如何选择玻璃钢模温机的。 首先辊筒又分为空心辊和夹套辊,还有一种是多孔流道辊筒,这几种辊筒加热要的结果都是让辊筒表面达到想要的温度。在选择模温机的同时,我们需要知道辊筒的大小重量和体积,通过计算辊筒的大小重量,我们可以计算出叶片模温机需要提供的热能,从而根据客户要求的加热速率选择相应的
