土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电系统中5A的真正含义及其包含的子系统
发布于:2021-11-25 17:14:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
OA办公智能化系统。包括:计算机网络系统、会议中心系统、门厅多媒体查询系统、物业管理计算机系统。
BA楼宇自动化。包括:冷热源系统、空调系统、变配电系统、照明系统、给排水系统、电梯管理系统、停车库系统。
CA通讯传输智能化。包括:双向电视电话会议系统、共用天线电视系统、公共广播系统、数字式用户交换机系统、楼内移动电话系统、综合布线系统。
FA消防智能化。包括:消防联动、自动喷淋、自动报警、应急照明等。
SA安保智能化。包括:监视电话系统、通道控制系统、防盗报警系统、巡更系统等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-26 06:56:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
强弱电管线施工距离有哪些要求?
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
