箱式无负压供水设备普遍设置了消除负压的功能,以避免干扰市政管网的压力。但其功能的实现是靠泵前具有断流功能的调节罐。当用水量大于市政供水量时,调节罐上的真空破坏装置开启,空气进入水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),使原本封闭的调节罐变为断流水箱。但是,由于直接供水设备上实现断流功能的真空破坏装置是暴露性装置,用户可以人为调节,当用户将其开启功能取消时,调节罐便失去了断流功能成为了真空装置,直接供水设备的消除负压功能即无法实现,对供水安全构成严重威胁。
由于箱式无负压一体化供水设备具有断流功能,它实质上就不可能是全封闭运行,依然存在着空气进入供水系统污染水质的可能性。需加快箱式无负压一体化供水设备标准和工程规程的制定。标准的制定会促进技术的发展和技术的输出,标准也会起到导引市场和技术发展,规范行业发展的作用。
设备初次运行时,先根据当地自来水管网进水压力最低限值设定压力保护值;设备通电置于自动工作状态。徽机控制系统实时检测自来水压力与用户管网供水压力。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么是反冲洗装置?在污水提升器当中起到什么作用?我们现在有时候可以听见反冲洗这个词,但是它具体指的是什么意思呢?它是如何工作的?它是机器的哪一步它起着什么作用呢? 反冲洗就是水箱内部的一个水管设计,在机器排水的时候会利用箱体内的污水形成一个高压水柱,对水箱内壁进行冲洗,这样可以防止汽蚀的发生,避免水箱内部杂物的粘挂,免去后期的维护工作。 一般反冲洗系统是在外置泵中才有的设计,因为外置泵的电机处在水箱的外部,不会与污水进行直接的接触,水箱内壁上粘挂污物的概率要高些,因此反冲洗的装置就可以自动对水箱内壁进行清洗,免去人工的维护。
