土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地坪施工绝不可忽视的“基面处理”!
地坪施工绝不可忽视的“基面处理”!
发布于:2021-11-25 15:08:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地坪施工绝不可忽视的“基面处理”!
地坪施工过程中,基面处理是至关重要的一个环节,如果不重视,地坪施工很可能等于白干!
基面处理,不仅影响着涂层与地面的牢靠程度,还涂层的平整光亮度。它是环氧地坪施工中的关键。环氧地坪对于基面处理的要求非常高,如果要保证环氧地坪的质量,我们就必须先处理好基面,这样才能保证地坪实用兼美观,增加实用寿命,使地面达到最佳的状态。
地坪施工前进行基面处理的原因
1、粉尘严重
素地表面有砂粒砂石,出现粉尘。砂粒砂石严重则代表素地不够坚实,强度没有达到环氧地坪漆施工的最低标准C25以上,在过于疏松的素地上进行环氧地坪漆施工,则影响着地坪漆与基面的粘接力,而且砂粒砂石也会阻碍地坪地面的平整度,容易导致地平地面出现脱层等问题,因此在环氧地坪漆施工前必须将素地疏松的混凝土层去除。
2、坑洼较多
素地出现深浅大小不一的坑洼坑洞,则需要对其进行清除并且填充弥补,否则容易在地坪施工完成后,坑洞的地方会变成了空鼓的地方,当在进行高强冲击力的作业时,就容易出现地坪断裂等情况。
3、素地容易打滑
素地存在油污污染是最常见的情况,而该情况是影响地坪涂料粘接力最大的因素。地坪漆存在渗透能力,涂料则可通过素地微小的细孔渗入,使得素地与地坪涂料两者的粘接技能提升。然而油污的存在则封闭了微小细孔的空间,使得地坪涂料不能与素地进行良好的粘接,存在油污污染的区域就会容易脱落。
脏乱的素地表面会影响着其粘接附着力,因此环氧地坪漆施工前需要进行素地处理,这样才能凸显出环氧地坪涂料的特性,以及地坪地面达到平整无缝、光亮美观的效果。
地坪施工前如何正确处理基面
 首先,要了解地坪施工的基面要求:
1.混凝土强度要求C25以上;
2.建议混凝土做原浆收光;
3.首层建议做防水、防潮处理;
4.平整度要求2M靠尺最大高差小于3㎜;
5.施工温度一般5°C以上,湿度在85%以下;
6.新浇筑混凝土需养护到表面充分干燥后方可施工。
基面处理步骤:
一、初步清扫
  1、用扫把将地面上的垃圾清理干净;
  2、有水的地方首先应该切断水源,并清除表层积水, 再设法使地面干燥(如果待施工地面为一楼或地下室,还应考虑是否需做防水、防潮处理);
  3、检查防水、防潮效果。(a、未达到防水防潮要求,不可做涂料层,b、检测时,每一百平米用一平米的尼龙薄膜覆盖,四周用胶带纸封闭,过48小时看颜色有无变化。颜色变深或有水珠即表示防潮失败。)
  4、有油污的地方应用有机溶剂(比如天那水,二甲苯等)洗净擦干;
  5、有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理,其方法有打磨或用有机溶剂擦洗等;
  6、根据实际情况看是否需要再做一次清扫;
  7、若为旧地面:用铲刀铲除基面(旧油漆、空鼓、起壳层)再进行清扫打磨处理。
二、打磨地面
  1、用吸尘打磨机全面打磨:
  针对水磨石基面和较光滑致密的水泥基面,提供适当粗糙度。
①去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面, 以增强涂层与地面的结合力;
②将待处理基面的高低不平处基本磨平, 起找平作用。
旧地面翻新
  地面如果是旧地面,应进行以下处理:
  1、凹凸不平的地面使用水性刚强砂浆进行填平修补,达到地面平整的要求;
  2、修补较宽的裂缝和坑洞,最好用快干无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补;
  3、对于伸缩缝,先清理干净里面的杂物,再用快干无溶剂环氧树脂中涂拌石英砂修补;
  4、对于细小裂缝应先用磨机切成V型槽,并用快干无溶剂环氧砂浆进行灌缝处理;
  5、固化后用砂纸打磨平整,清扫地面。
  这也是地坪工程行业要先去现场勘查地面情况的原因,
  现场勘查地面可了解地面情况,能更好的为您选择合适的方案。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-26 07:07:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
石膏基自流平砂浆中各种材料的作用及要求是什么?
(1) 石膏 根据所用原料分为Ⅱ型无水石膏和α-半水石膏两种。它们所用材料分别为: ①Ⅱ型无水石膏 应选用品位高、质地松软的透明石膏或雪花石膏,煅烧温度在650~800℃之间,在激发剂作用下进行水化。 ②-半水石膏 -半水石膏生产技术主要有以脱水烘干一体化为主的干法转化工艺和湿法转化工艺。 适宜配制自流平石膏的α-半水石膏性能如表。   (2) 水泥
