土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料气动隔膜泵常见的6种故障!
塑料气动隔膜泵常见的6种故障!
发布于:2021-11-25 15:05:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
塑料气动隔膜泵,使用起来简单方便,易操作。那么在出现不工作的情况下有哪些原因和解决办法呢?下面是美宝小编给大家总结的一些原因和解决办法。
1、无法启动或动作缓慢
(1)故障原因:空气入口过滤网堵塞。 处理方法:清理入口滤网。
(2)故障原因:气动阀不做功。处理方法:检查气动阀活塞O型圈。
(3)故障原因:润滑油少或变质。 处理方法:更换润滑油。
2、介质从气室排出口流出
(1)故障原因:隔膜损坏。 处理方法:更换隔膜。
3、隔膜泵流量不足
(1)故障原因:进排料单向阀阀球卡住。处理方法:更换合适的阀球与阀座。
(2)故障原因:隔膜内含有气体。处理方法:拧下排气阀,排出隔膜内的气体。
(3)故障原因:空蚀。处理方法:调整压缩空气的进口压力。
(4)故障原因:转速太慢、调节失灵。处理方法:检修控制装置、调整转速。
4、隔膜泵漏油
故障原因:密封垫、密封圈损坏或过松。 处理方法:调整或更换密封垫、密封圈
5、隔膜泵压力不足或升高
(1)故障原因:气动隔膜泵压力调节阀调节不当。处理方法:调节压力阀至所需压力。
(2)故障原因:压力调节阀失灵。 处理方法:检修压力调节阔。
(3)故障原因:压力表失效。 处理方法:检修或更换压力表。
6、隔膜泵压力下降
(1)故障原因:进料不足或进料阀泄漏。 处理方法:检修进料情况及进料阀。
(2)故障原因:泵体泄漏或膜片损坏。处理方法:检查更换密封垫或膜片。
  塑料气动隔膜泵不工作的原因和解决办法有以上介绍的这些,以防大家需要的时候用的找不到,建议收藏,如有需要这款泵的,可详情咨询美保环保。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-26 21:16:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜建筑-使用寿命受哪些方面影响?
气膜建筑的使用年限是多少呢?使用寿命受哪些方面影响?下面气膜公司为大家以分析一下。 1、气膜建筑从技术上被定义为高强度膜结构建筑,它是一个集膜体加工、整套机械设备集成、机械设备和膜体结构完全匹配和压力稳定控制系统精密匹配的建筑结构。 2、气膜建筑常见的膜材可分为PVDF、ETFE、PTFE等三种。按照使用年限分,可分为永久性膜材和半永久性膜材。膜材的使用寿命取决于建筑设计的标准和承压大小,一般是按30年的标准进行设计、选材,并进行加工和制造。机械设备是气膜建筑的心脏,风柜和风机等目前一般是十年年免维护,可用30年以上。
