土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 分享常用草本花卉种子的播种及养护管理
分享常用草本花卉种子的播种及养护管理
发布于:2021-11-25 14:07:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
春季和秋季是一年中播种的两个好时节,一年生花卉多在春天播种,需要严格春化作用的二年生及多年生花卉则适合在秋天播种。
那么种子的播种及养护管理需要哪些注意事项呢?
一
准备工作
● 场地清理及土地平整、疏松、梳理的工具。
● 盛装、混合种子用的器具:桶、盆之类。
● 混合种子用的沙土,湿润度以手紧握沙土,拳松开后沙土自然松开最好。
● 播种完毕后碾压土壤的碾子。
● 浇水工具:喷灌或微喷系统等。
二
播种前准备
● 将深度20-30cm的表土翻耕,去除杂物,打碎、整平。
● 少量浇水,以保证在播种前土壤处于微微湿润状态。
● 面积较小的直接播种。
面积较大而不好掌握播种量的,可先将待种地块均匀划分成小块,然后分小块播种,可使种子均匀撒播。
或可采用“十字播种法”,将种子南北方向撒播后,再从东西方向撒播一次,可使种子更均匀地落入土壤。
● 景观花种的种植一般不需要肥料,除非土地十分贫瘠。
● 如果需要混播,播种前将种子充分混合,避免因混合不均匀而出现的品种生长分布不均现象。混合好的种子可以直接撒播,但鉴于播种量比较小,我们建议用准备好的沙土进行充分混合再进行播种。也有部分单一品种的种子需要事先用不同温度的水浸泡。
● 将种子事先浸泡或混合潮湿的沙子再撒播能够使发芽更快。
三
播种方式
● 播种方式要依种植面积大小和地形而定。面积较小时,可手播或用气旋式播种机播种。注意,一定要做到均匀播种下去,混合好的种子要边播撒边混合剩余的待播种子,避免种子沉淀带来的不均匀分布。
● 播种量:不同的花卉品种播种量不同,详情请联系我们,我们会及时回复。
● 播种后,用耙子轻轻梳理一遍播好的区域,或在播好的种子上薄薄撒上一层沙子或细土,覆盖厚度不超过0.5cm,细小的种子一般不用覆土。
● 播后用镇压设备压实土壤,使土壤和种子紧紧的结合在一起。
● 为增加土壤的保湿性或是在特殊气候条件下为避免高温带来的伤害,可以在播种好的地方加盖无纺布或是遮阴网等物,可得到更好的萌发效果。
四
养护
● 景观花卉栽培养护中,水的管理是关键因素。种子播下后即开始浇水,原则上是在发芽前期和小苗生长前期这段时间,每天喷1-2次水,保持土表10cm左右充分潮湿,绝对不可半途停止水的供给。随着小苗的生长,逐渐减少浇水量。但在一个月的小苗生长期内,应该保证水分的充分供给。
● 杂草控制:根据小苗生长情况,一般在1个月后开始进行杂草的拔除、间苗等工作。这个时期一定要注意区分好杂草和花苗,如果无法区分,就不要去杂。生长期,每月清除一次杂草是保证景观花卉如期绽放、并使得整体表现上佳的重要条件。
● 修剪及整理:盛花期过后,进行简单的去除残花、枯枝叶等工作,以保证景观效果的完整性。重点区域应该随时进行残花的整理工作;要想使景观花卉始终保持较好的观赏效果,就必须控制不使其结实,一般在结实期用剪草机将其修剪到10-15厘米的高度。但是一些情况下,为延续第二年的景观效果,应保证一定数量的品种完成最后的结实过程,使得种子人工或自然成熟脱落在地上,进行第二年自播繁衍;全部花期结束后,在入冬前,浇透最后一次水,剪掉枯败的地上部分,可根据个人需要适当覆盖土壤或无纺布、塑料布等覆盖物,待次年春天重新萌发进入下一个生长期。在进行秋播准备土地时,要清除有碍种子与土壤接触的地面杂物,包括枯枝落叶等,以利种子的自播繁衍。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
200种·常用园林植物名录集
