土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热如何处理?一般都是这6个问题!
地暖不热如何处理?一般都是这6个问题!
发布于:2021-11-25 11:17:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
秋裤千万条,地暖第一条
施工不规范,亲人老寒腿
地暖地暖,顾名思义就是依靠
从“地里”散发出的温热供暖
有地暖的室内地面特别暖和
一进室内把鞋子脱掉
脚直接踩在地面上
嗯~~想想就舒服
但也有不少小伙伴表示
好不容易给自己的家安装了全套地暖
打开以后却发现地暖不热
对于地暖不热如何处理
今天给大家介绍几种常见的原因
No.1
长期未使用忘记打开阀门
很多人习惯在上一年供暖结束以后关掉阀门,等到第二年来暖气时会忽略这个问题导致地暖不热。所以 首先要检查一下家里的阀门是否都打开 (成“一”字形为开,“十”字形为关) 。
打开以后也要耐心等待,地暖 初次使用或长期未使用时水温较低,升温缓慢 ,可能需要十几个小时才能达到理想的温度。
No.2
管道压力不够
现在很多小区的房子都是高层的, 楼层过高,自来水压力较小,就会导致供水不足水流缓慢 ,室内的温度自然就会比较低。
No.3
管道内有空气
因为地暖是采用水暖的方式,就会使得管道内产生一些气体, 当气体积聚比较多时就会影响正常水流运行 ,水流速度慢室温自然会下降。 如果地暖主管热而回水管不热,就说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
如果出现这种情况, 打开排气阀排气一个小时左右 ,等到放出热水就行了。
No.4
过滤器堵塞导致
普通地暖过滤器一般指Y型过滤器,安装位置在地暖管道进水管的分水器处。 当过滤器出现了堵塞,只有部分水流能够经过过滤器,就不能使其正常循环。
所以要用扳手打开过滤器, 清洗里面的过滤网 ,冲刷干净以后重新安装回去就可以了,也可以 找专业的人员进行清洗 。
No.5
长时间没清洗
地暖在使用的过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,看似微小的1mm可导致水温下降6℃。
此外,管道内结垢太多,还会导致管道内 堆积大量淤泥锈垢、菌藻的杂质 ,如果不定期处理,也会造成地暖管路堵塞。如果盘管堵死了,只能扒开地面换接口或是重新安装,所以 建议地暖管道2~3年左右清洗一次,由专业人员清洗完成。
清洗时尽量不要采用药物清洗的方式。因为这种方式是用一些化学药剂清除管壁的污垢,在清除的同时 会对管道内壁造成一定腐蚀 ,如果多次用这种方法还会缩短管道的使用寿命,最好选择物理的清洗方式。
No.6
设计问题
有些不专业的施工人员在安装地暖时不按图施工,随意扩大盘管之间的间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,也会造成水循环不畅,导致地暖不热。
你家地暖热不热呀
不热的朋友可以赶紧排查起来
最后提醒大家
在使用地暖的过程中一定要注重保养
才能有效延长地暖的使用寿命噢!
如有侵权,请联系删除。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
膨胀罐应用手册
如有侵权,请联系删除 如有侵权,请联系删除。
