1、抹灰部位的 主体结构均已检查合格 ;需要预埋的管道安装完成,并经检查合格;各楼层拉毛、挂网、打点 (灰饼)经过甲方及监理单位检查合格。
2、将混凝土墙等突出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部位等凿到实处,并用水泥砂浆分层补平,把外露的钢筋头、铁丝条等清除掉。
3、对于加气混凝土砌块墙面,应提前两天进行 浇水 ,每天两遍以上。
4、各栋高层开始抹灰前均要求做好 抹灰样板间 ,尤其注意要求分层抹灰施工,经检查达到优良标准后,正式抹灰施工。
5、 图纸深化。 (抹灰控制线图、灰饼布置图)
主楼±0.000以上墙体对拉螺杆封堵做法:聚氨酯发泡胶封堵
工艺流程:浇水湿润-外侧封堵-孔内打发泡胶-水泥砂浆封堵
构造做法:
1、浇水湿润
清理孔内杂物垃圾,周边浇水湿润。
2、外侧封堵
从外侧堵塞1:2干硬性防水水泥砂浆(添加防水剂及膨胀 剂),40~60mm深,外侧抹平。
3、孔内打发泡胶
待外侧水泥砂浆终凝后,从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯发泡胶,可打满孔洞,也可在外边预留20~30mm待发泡胶干硬后用水泥砂浆封堵。
(1)水泥
使用R32.5 或R42.5 普通硅酸盐水泥(必须为大厂水泥,不得采用立窑水泥)。不同品种不同标号的水泥严禁混合使用,水泥应有产品合格证书和复检报告。
(2)砂
使用平均粒径为0.35~0.5mm 的 中砂 ,砂在使用前应过5mm 孔径的筛子。不得含有杂物,含泥量不大于 3% ,不得使用海砂。
(3)掺合料
混凝土界面处理剂、胶粘剂、防冻剂、抗裂纤维等掺合料必须符合设计要求和国家产品标准规定,其掺量应该按使用说明并通过试配确定,其性能应该与墙面涂料的性能匹配。
采取机械搅拌(或商品砂浆),搅拌时间不少于 2min ,水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。抹灰砂浆应该 随拌随用 ,混合砂浆必须在 3小时内用完 ,当施工期间最高温度超过30 度时,必须在2 小时内使用完毕, 禁止人工拌合抹灰砂浆。
基体处理――挂钢丝网(交界处)――贴灰饼――界面处理( 拉毛 )――抹底灰――抹面灰(初凝前满压玻纤网)――养护
1、用细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。
2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。
3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该 凿除超出部分 ,保证至少有10mm 的抹灰层。
4、需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm,其含水率不宜超过20%;普通混凝土小型空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。不得直接用水管淋水。
砌体墙与砼交界处,均要求在界面增设300mm宽 φ0.9@12.7*12.7 热镀锌钢丝网加强带,直接抹灰的厨房、卫生间内的预制烟、风道与墙面交界处挂300mm宽 φ0.9@12.7*12.7 热镀锌钢丝网加强带;加强带两边各伸入150mm。固定方式采用保温钉或钢钉(禁止水泥浆粘贴),间距300mm左右,最大不超过400mm,挂网要求平整、牢固。搭接长度100mm,转角处不得漏挂。
1、分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+100cm 标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准 冲筋(间距1-2米)。
2、 灰饼 宜做成5cm 见方,两灰饼距离不大于1.2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。
用1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀,毛刺感强。
抹掺胶粘剂的水泥浆一道,紧接抹水泥砂浆或混合砂浆,每遍厚度控制在 5-7mm ,应分层与所冲的筋抹平,然后用大杠刮平、找直,用木抹子搓毛。
底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。面层砂浆抹灰厚度控制在5-8mm。如砌体表面干燥,需先洒水湿润,刷素水泥浆一道,紧跟抹罩面灰,刮平(与分格条或灰饼面平)并用木抹子搓毛,面层砂浆表面收水后用铁抹子压实赶光。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。 两防要求 :砂浆初凝前,满挂玻纤网,压如面层, 见格不见网。
水泥砂浆抹灰面层初凝后应适时喷水养护,养护时间不少于5 天。
顺序——抹灰应从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆(以前一日打底,第二天罩面为宜)。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰;另外注意应先清理底层砂浆上的尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行面层抹灰。
1、门窗洞口的抹灰层必须压门窗框3~5mm,洞口外墙面防水砂浆尤为重要;
2、外窗台必须向外找坡明显(坡度大于6 %),严禁出现倒泛水现象,窗底框下口宜设置成向内的R角形式;
在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,其上面应作出流水坡度,下面应作出滴水线(槽)。流水坡度应保证坡向正确,滴水线(槽)距外表面不应小于20mm,滴水槽的宽度和深度均不应小于8mm。
1、墙面踢脚线应采用1:2.5 水泥砂浆打底抹面。
2、卫生间为有防水要求的房间,在淋浴位置墙面的防水层高度从建筑完成地面起算不小于1800mm。
3、挂网冲筋后,抹底灰前,应检查开关插座、水电线管预留预埋完备性和质量。
4、厨卫间门窗框收口时注意同户型同厨卫间窗底框标高、窗侧框墙距尺寸都应一致。
5、抹灰施工需留施工缝时,要将已完成的抹灰层边缘切成与墙面成 60度 角的反槎,水平施工缝的反槎必须向下,防止水从槎口渗入墙体。同时底层找平砂浆与罩面砂浆的留槎位置应错开。反槎留置不超过 1~2h ,在槎口处甩撒素水泥浆后可继续抹灰。当留置反槎超过终凝时,应将槎口及墙身反复浇水湿润,水浸入深度10mm 且表面无明水时即可抹灰。
每层抹灰后,要及时 清理进入开关、插座、强弱电箱等底盒及其它水暖电设备和预留孔洞内的砂浆 ,并使底盒周边砂浆收口与底盒及预留孔洞口平齐。
抹灰层凝结硬化前,应防止大风、暴雨等造成快干、暴晒、水冲、撞击、振动和挤压,以保证抹灰层有足够的强度。
宜用木板保护墙边角,防止拆架和交叉施工损坏、污染墙面抹灰。
严禁踩踏窗台,防止破坏棱角。
抹完灰后注意喷水养护 ,防止空鼓裂缝。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于施工现场钢管的选型问题?国标钢管要求3.6mm厚。现场实际钢管2.5-2.8mm厚。 是否可以采用? 计算书计算时采用2.8mm厚度进行计算(由于规范可以有±10%的偏差)可以吗?这样算有问题没? 现场究竟多厚的钢管不允许入场,有相应的规范支撑吗?谢谢!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
岩土hk
沙发
2021-11-26 14:29:26
搬砖打工人
板凳
2021-11-25 17:21:25
加载更多谢谢楼主,好资料值得学习
谢谢分享,学习了!
