文章来自公众号:Offset建筑偏移
如有侵权,请联系删除。
Kindarena 体育馆 位于塞纳河右岸,靠近鲁昂的历史中心,与其他新设施(码头、h2o科学发现中心、106现代音乐舞台、未来的Luciline区、第六桥、Flaubert生态街区和新码头......)一起,是鲁昂城市群重大区域重建项目的一个关键部分。巨大的台阶在空旷的场地上塑造出如山丘版的起伏,与远处连绵的山峦遥相呼应,成为城市的新地标。
这个雄心勃勃的设施群位于一个标记为重建的地区,强调了该地区对塞纳河沿岸地区的质量和改善的决心,并为城市群创造一个新的中心。Kindarena在该地区的整体规划中具有优越的位置,位于TEOR换乘站、76号码头和塞纳河码头之间,这意味着该基础设施有望在这个新的城市冒险的成功中发挥核心作用。
大型体育基础设施的传统纪念性特征往往会在城市结构中产生裂缝。然而, 多米尼克-佩罗(Dominique Perrault)建筑事务所 ,2006年鲁昂体育中心设计的国际建筑竞赛的获奖者,反而利用Kindarena项目在这个结构中编织了新的交流可能性。
这就是为什么Kindarena除了作为一个体育设施(超过15种不同的体育项目)之外,还被设计成可以在延长的开放时间内举办许多其他类型的活动,无论是与体育有关的还是文化方面的。其卓越的建筑设计 证实了其作为城市生活的主要公民驱动力的预期目的。
在体育中心的屋顶背后,有一个从建筑的东南角延伸出来的梯形结构。这个点是城市和体育中心场所之间的接口,是一个聚会点,是一个诱人的聊天场所,也是一个欢迎人们进入场馆的地方。
一个新的地形已经被创造出来,通过将自然地形发展成一系列的台阶,通向一个高高的公共广场,形成了一个俯瞰鲁昂大区正在进行的重大变革的宏伟凉亭。基础设施的东南角的功能就像一个金字塔,在其上面放置了一个倒金字塔,一个有两个底座而没有顶点的金字塔。
台阶的矿物质感与围绕Kindarena的透明玻璃帷幕形成了鲜明对比。在建筑的核心部分,两个运动场被看台划分开来,从而形成了一个双重竞技场。看一眼整个项目的剖面效果图,就可以看到基地中的空心空间。体育中心的所有技术功能都被安排在这些区域的边缘。
在上部广场之外,屋顶复制了基地的语言。金属色的台阶(不锈钢)给建筑底部和上部带来了非物质的外观,这一特点让观众感到惊讶和眼花缭乱,其无尽的闪亮反射交相辉映,为城市的运动感提供了明亮和生动的补充。
西北侧的光滑和黑暗的立面由金属和玻璃带组成,与东南角的动态矿物外观形成对比。它们为一条安静的街道提供了数量有限的开口,专门用于技术通道和运动员、官员、行政人员和媒体的来往。
建筑的内部功能分区明确,色彩以红白为主,整体色调简洁明快。大篮球馆位于建筑的中心,而小篮球馆则在其西侧稍微靠近建筑边缘的地方。两个球馆的座椅都可根据需要增加或减少,最高可分别容纳6000人和864人。
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
石材幕墙施工重难点分析,新手必备!版权归原作者所有如有侵权,请联系删除一 、不同幕墙接缝处理措施 不同幕墙接缝处理也是本工程的施工重点。不同幕墙接缝处的处理措施依据设计图纸为:缝隙内填塞泡沫棒然后注密封胶。胶面要平整、光滑。 石材与窗接口部位属于特殊部位。因此部位涉及到石材与铝材不同材料接触,且此处防水特别重要。故在窗与石材接触部位首先在内部填充泡沫防水剂,以确保接口的防水性能,待泡沫剂干后将石材与窗之间的缝隙采用具有优良性能的硅酮耐候胶注填,以确保缝隙的经久不渗,具有良好的防水性能。
