土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么现在的电表比以前走的快?而且电费也增加了?
发布于:2021-11-25 09:13:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有人说以前农村每个月电费也就几十块钱,城里电费也不多,但是换了智能电表之后,每月电费都至少多交10%-20%,为什么电费会增加?
以前用的电表是机械表,用的时间长了,内部齿轮会有一定的损耗,跳表也就不灵敏了,如果是高温情况下,还有可能停掉不走,因此以前的电表走的慢。
1、电表更精准了
现在的5A智能电表不存在机械损耗,耐高温,所以更加灵敏,即使是床头的小灯泡开一整个晚上耗电0.5度,旧电表是感觉不到的,但是现在的5A电表能精准的检测到。
2、电器多了
现在人们生活水平提高了,家里的电器也多了,而且这些电器在待机的时候,也能被精准的电表计费。比如:插线板没有关闭、电视机待机状态或是家里没人路由器没拔掉等。这样看起来,家里的电费就多了,甚至可能多一倍。
3、电表测量关系被破坏了
现在都是电力部门提供的额定电流5(30A)或是10(40)A电表,就是短时间允许超载电流,就是空调、冰箱等电动机的启动电流,这不是正常运转的电流。
如果用户使用的电流超过电表的额定电流5A时,大部分电表的读书就大大超过真实值了,换句话就是电表测量的线形关系被破坏了,我们在学物理的时候,用电量P=电压U(220V)*电流I,在额定电流的范围内,电表显示的功率P和电流是呈线形关系,但是如果电表在超载电流的状态下工作,读读数就不是线性的正比了,而是指数的递增了。
现在都是设备联网,直接同步到系统,一个小数点的电字都差不了,而且电表本身也会耗电,这些电量也都算在电费里。
当然也可能会出现跑电偷电的情况,可以把家里所有插座电器全部关闭,看看电表的脉冲有没有在跳动,如果在走电的话,就要联系相关人员来维修检测了。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
短路与接地故障的区别?
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 今天,我们就来系统学习一下。 一、短路与接地故障的定义 我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。 知道了什么是短路,那接地故障又是什么呢?在官方的标准里,接地故障就是指带电的导体和大地之间的短路。接地故障在我们的日常生活中尤为常见,比如电气装置绝缘破损导致的故障现象、设备的外部的导电部分发生的相线碰壳事故时出现的故障现象。
