土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家里安装了漏电保护器-为什么人触电了不跳闸?
发布于:2021-11-25 08:53:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
“电”是我们每天离不了但又不能来个肌肤相亲的东西。相信很多人都有过触电的经历,在拔插头时,手指不小心碰到了金属部分,感觉一股很强的电流从左胳膊一下子窜到左下肢,不几秒的功夫,又回到右上肢,紧接着又窜到下肢,当时一下子懵了,身上顷刻像是压上了千斤,手指不能动弹,半个身子发麻,手借机从线上松开,电流也随即停止在身上流窜(但是有的人在触电时松不开手,只会傻呆呆的越攥越紧越攥越紧),那感觉,活血化瘀,美容养颜,通经活络,可不要轻易尝试!
稍微有点电工常识的人都知道,现在家庭一般都安装了一种叫“漏电保护器”的装置。但尽管如此,我们触电的可能性却并没有降低,这是为什么呢?今天我们就来详细认识一下漏电保护器为什么在人体触电后不跳闸。
1、什么是“漏电保护器”?
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,属于断路器的附件,一般直接安装于断路器上,再连同断路器一起装进配电箱。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
2、漏电保护
漏电保护包括漏电故障和触电保护。其中,漏电保护是为了防止线路中出现破损、粘连的导电体,以此来解决可能发生的触电、火灾等安全隐患。
3、人体触电了漏电保护器为什么不跳闸?
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。
安装漏电保护器触电不跳闸,一是漏电保护器损坏,二是人体电阻比较大,漏电电流达不到漏电保护器动作值,漏电保护器并非是有漏电就跳闸的,而是当漏电电流超过一定数值时才会跳闸,以此来避免误动作,一般来说,漏电保护器的动作漏电电流都会在正面标注,动作电流一般为 30mA (人体承受的安全电流为 30mA ),当然也有一些用在特殊场所的漏电保护器,为了避免设备的影响,动作电流可能会更低。
4、如漏电开关的动作电流为 10mA ,一般家庭使用的漏电断路器动作电流均为 30mA 。漏电断路器的跳闸时间为 0.1 秒内。
正因为如此,才导致我们平时轻微触电时漏电保护器不会跳闸——触电时电流不到 30mA 。但电流小不代表没有痛感,特别是小孩,其身体能承受的电流绝对小于 30mA ,很有可能知道引发生命危险时都不会跳闸。
另外,触电电流的大小还与人体的电阻有关。强健的肌肉,厚厚的老茧,都有助于增大电阻,相应的,也就能够承受更大电压。
5、触电一般还有两种可能导致不跳闸:
1. 人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸 ( 漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为 30mA 。如果达不到 30mA 漏电保护器也不会跳闸 , 但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的 ) 。
2. 人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
6、漏电保护器计算方法:
家用漏电保护器漏电电流为 30MA 。只要漏电电流达到 30MA 漏电开关会立刻动作。
30MA=0.03A 。
当发生触电时,电阻超过多少欧姆漏电开关不会跳闸 ,计算方法是:
30MA=0.03A=220V/0.03=7333 欧姆
以上计算的是最大值,超过这个电阻,触电时漏电保护器就不会跳闸。
7、人体触电时的危险是什么?
答:人体触电时,通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知-摆脱-室颤。
感知阶段: 由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于 0.5mA ),此时对人不构成危害;
摆脱阶段: 指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于 10mA ),此电流虽有一定危险,但可以自己摆脱,所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体,不能自己摆脱。
室颤阶段: 随电流加大和触电时间延长(一般大于 50mA 和 ls ),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死亡。由此可以看出,心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以,对人的保护,常用不引起心室颤动,作为确定电击保护特性的依据。
8、了解了漏电保护器的功能后我们知道,只有满足了漏电电流大于 30mA ,断路器才会跳闸。而人体电阻较大,身体极小面积接触了 220V 电压后,虽然会有痛感,但不会产生较大电流,故而断路器不会跳闸。这就像我们小时候玩的打火机里的打火器一样,会产生高压,但是接触面积小、接触时间短,并不会对人体造成太大的伤害。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。
