水泥生产过程中不仅产生大量烟尘、粉尘,还生成二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、氟化物、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)等有害气体。
水泥厂产生的有害气体
1.二氧化硫(SO2)
水泥工业废气中的SO2、主要来源于水泥原料或燃料中的含硫化合物,及在高温氧化条件下生成的硫氧化物。对于新型干法生产来说,硫和钾、钠、氯一样,是引起预热器、分解炉结皮堵塞的重要因素之一,是一种对生产有害、需要加以限制的一种组分。由于在水泥回转窑内存在充足的钙和一定量的钾钠,所形成的硫酸盐挥发性较差、有80%以上残留在熟料中,因而在废气中排放的SO2、和其它工业窑炉(如电力锅炉)相比,要少许多。而对于干法中空窑、立窑和湿法水泥生产工艺而言,所排放的SO2量、相对要比新型干法生产大得多。
SO2是含硫大气污染物中最重要的一种。SO2为无色、有刺激性臭味的有毒气体,不可燃,易液化。SO2是造成全球大范围酸雨的主要原因。
2.氮氧化物(NOX)
在水泥生产过程中排放的NOx,主要来源于燃料高温燃烧时、燃烧空气中的N2在高温状态下与氧化合生成。其生成量取决于燃烧火焰温度,火焰温度越高、则N2被氧化生成的NOx量越多. 氮氧化物中,NO和NO2是两种最重要的大气污染物。NO为无色气体、淡蓝色液体或蓝白色固体,在空气中容易被O3和光化学作用氧化成NO2。
3.一氧化碳(CO)
水泥煅烧过程中由于碳的不完全燃烧会产生少量CO,属易燃物质。使用电除尘器处理窑尾废气时,常因废气中CO浓度过高而引起爆炸。CO为无色无嗅气体,极毒!不易液化和固化,微溶于水。CO燃烧时在空气中呈蓝色火焰,能与许多金属或非金属反应,与氯气反应生成极毒的光气(COCL2)。在立窑窑面或检修除尘器时,不时发生中毒事件。
4.二氧化碳(CO2)
水泥生产过程中CO2气体主要由水泥熟料煅烧窑及烘干设备排放。常温常压下是一种无色无味或无色无嗅(嗅不出味道)而略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04%)。低浓度的二氧化碳没有毒性,高浓度的二氧化碳则会使动物中毒。
如何有效检测水泥厂有毒有害气体?
水泥厂爆炸的事也时有发生,为避免意外,应安装气体检测仪当气体浓度超过国家规定值的时候进行声光报警,并且根据现场联动风机,避免意外发生。水泥生产对环保不仅是无害的,而且是有利的。单纯的垃圾发电会产生有害气体。而通过水泥窑协同处置就能把有害气体处理掉。而这些有毒气体一般为SO2气体、CO气体、NO2气体,在处理的过程中,需要实时的监测这些气体是否会泄漏到环境中。工采网提供进口气体传感器来实时监测SO2气体、CO气体、NO2气体:
SO2传感器SO2-AF的特点:
量程0~50ppm
精度高,为3ppm
线性输出
零点漂移小,为1ppm/年
CO传感器CO-AM的特点:
量程为0~5000ppm
精度高,为15ppm
线性输出
零点漂移小,为2ppm/年
NO2传感器NO2-A1的特点:
量程为0~20ppm
精度高,为5ppm
线性输出
零点漂移小,为05ppm/年
工采网提供的进口传感器,性能稳定,灵敏可靠,抭中毒性好。可应用于各种气体泄漏的场所,如:城市燃气、石油、化工、制药、钢铁、特殊工业厂房等领域。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
