土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这是一个电工基本都懂的常识
这是一个电工基本都懂的常识
发布于:2021-11-24 14:09:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。
而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。
铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。
就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大,当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高从而加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,把铝线烧断或烧成灰造成线路故障更严重的引起火灾。
如果非要接在一起的目前为此只能在接头处用铜铝鼻子把铝线和铜线接起来,要不然都不要直接把铜线和铝线直接接在一起,不仅是为了线路正常运行,更是为了我们的人身安全。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程师的六个技能,PLC仅占其一
一 电工知识 哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员,在沟通一些元器件参数时,我们这边告诉她,你设计的很多东西规格都不够,可是设计人员振振有词,说得貌似很有理,我竟无言以对,当然不可以偏概全,设计院还是有很多高手的,在一些大型项目的统筹上,他们的经验确实很有帮助。
