潜水电泵是在水下工作的。它结构紧凑、重量较轻,从井不抽水不要长的传动轴。因此,潜水电泵很适合于农村井水灌溉。应用较多的是JQB型潜水电泵。这种潜水电泵,是采用机械密封或气封等防水措施来保持电动机内部干燥,不受水的侵入。使用时要注意如下几点:
(1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。
(2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。
(3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
(4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠,然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
(6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况,电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。
(7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。
以上资料来自网络,如果需要咨询有关水泵的问题,欢迎咨询丰球克瑞泵业,丰球克瑞拥有多年泵业经验,其售后服务完善,产品的品质可靠,在行业内口碑较好!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水搅拌机有什么用途?据我了解,潜水搅拌机有以下几个用途: 1. 污水废水、污泥水的混合、均匀; 2. 稠化过程; 3. 污泥脱水过程; 4. 传热优化; 5. 污水池清洁; 6. 防止颗粒在池壁和池底的凝结和沉淀; 7. 去除悬浮物; 8. 创建水流。 下图为丰球潜水搅拌机图: 如果需要咨询有关水泵的问题,欢迎咨询丰球克瑞泵业,丰球克瑞拥有多年泵业经验,其售后服务完善,产品的品质可靠,在行业内口碑较好哦!
