土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 1拖2变频器频率不停跳动,通过这个方法完美解决!
发布于:2021-11-24 13:41:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一台ENC易能1拖2的变频器启动之后,频率总是稳不住,三五个赫兹上下波动。
这种故障应该先检查外部回路给定信号的情况,如果是电位器给定,大概率是电位器本身损坏造成的,阻值的不稳定导致频率波动;如果是外部端子0-10V或4-20mA电流信号给定,也同样需要检查是不是信号源有问题或信号线受到外部干扰等。如果变频器给定信号没有问题的话,还有一种可能就是负载电流过大,变频器保护,电流高频率自动下降,电流低频率又上升。
查看一下变频器的设置,虽然它外部端子接了10V和VC1模拟量信号,但在设置中信号却是由电位器来给定(F0.00)的,也就是说它接的这个压变其实没什么卵用,问一下值班员,也说是通过看电流大小来调频率高低,不看什么液位。原来一直就是这么用过来的。出于谨慎原则,拆掉变频器的出线,空试一下(请教一下这方面的达人,有人说变频器不可以空载,也有说可以空载,不知道哪个说法正确)。
变频器启动后,电位器调频不灵敏,升降均有较长时间迟滞,且波动依旧,这就排除了负载原因。那么高概率是电位器不良。在设置里将电位器给定F0.00更改为键盘给定F0.01,通过键盘上的上键、下键来调频,频率稳住了。
如果没有操作习惯上的要求,这个故障就算排除了,如果一定要通过电位器来调,那么只能换控制键盘或者改电位器了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-25 07:08:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
时间继电器如何接线、接线方法及工作原理
时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器如何接线 | 时间继电器接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
