土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观材料·3块钱一斤的水泥能做啥
景观材料·3块钱一斤的水泥能做啥
发布于:2021-11-24 13:35:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观材料 · 水泥
Cement Landscape Foundation Materials
水泥也可以惊艳四座
水泥作为一种重要的 胶凝材料
广泛应用于 土木建筑、水利、国防等工程
但是近些年来
极简风、后现代风、工业风 盛行起来
今天就与大家小聊一会~
水泥那些事
水泥 · 了解一下
水泥——粉状水硬性无机胶凝材料
早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。
水泥——分类
1.通用水泥
一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥。
2.专用水泥
专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。
3.特性水泥
某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥等。
水泥— —制品养护
1.静停
静停期间应保持环境温度不低于5℃,灌筑结束4~6h且混凝土终凝后方可升温。
2.升温
升温速度不宜大于10℃/h。
3.恒温
恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。
4.降温
降温速度不宜大于10℃/h。
水泥——注意事项
1.忌受潮结硬
受潮结梗的水泥会降低甚至丧失原有强度,所以规范规定,出厂超过 3个月的水泥应复查试验,按试验结果使用 。
对已受潮成团或结梗的水泥,须过筛后使用,筛出的团块搓细或碾细后一般用于次要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆。
2.忌曝晒速干
混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒,随着水分的迅速蒸发,其强度会有所降低,甚至完全丧失。
因此,施工前必须严格清扫并充分湿润基层;施工后应严加覆盖,并按规范规定浇水养护。
3.忌负温受冻
混凝土或砂浆拌成后,如果受冻,其水泥不能进行水化,兼之水分结冰膨胀,则混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏。
4.忌高温酷暑
凝固后的砂浆层或混凝土构件,如经常处于高温酷热条件下,会有强度损失,这是由于高温条件下,水泥石中的氢氧化钙会分解; 另外,某些骨料在高温条件下也会分解或体积膨胀 。
对于长期处于较高温度的场合,可以使用耐火砖对普通砂浆或混凝土进行隔离防护。 遇到更高的温度,应采用特制的耐热混凝土浇筑,也可在水泥中掺入一定数量的磨细耐热材料。
5.忌基层脏软
水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起,但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。 在光滑的基层上施工,必须预先凿毛砸麻刷净,方能使水泥与基层牢固粘结。
6.忌骨料不纯
作为混凝土或水泥砂浆骨料的砂石,如果有尘土、粘土或其他有机杂质,都会影响水泥与砂、石之间的粘结握裹强度,因而最终会降低抗压强度。
7.忌水多灰稠
人们常常忽视用水量对混凝土强度的影响,施工中为便于浇捣,有时不认真执行配合比,而把混凝土拌得很稀。
由于水化所需要的水分仅为水泥重量的 20%左右,多余的水分蒸发后便会在混凝土中留下很多孔隙,这些孔隙会使混凝土强度降低。 因此在保障浇筑密实的前提下,应最大限度地减少拌合用水。
8.忌受酸腐蚀
酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应,生成物体积松散、膨胀,遇水后极易水解粉化。致使混凝土或抹灰层逐渐腐蚀解体,所以水泥忌受酸腐蚀。
水泥景观 · 欣赏一下
在日本有一个建筑大师,就因为使用水泥风格而成为了当今世界上最为活跃最具影响力的建筑大师之一,他就是安藤忠雄,在他的设计中很重要的一点就是可靠的材料,也就是真材实料可以是纯粹的水泥。
▲光之教堂/安藤忠雄
▲县立美术馆/安藤忠雄
水泥的粗糙质感,总会带给人们浓浓的工业气息。水泥的淳朴形象在高级灰的渲染下,诠释出越简约越时尚的美学原则。
▲本福寺水御堂/安藤忠雄
如果将水泥的可塑性应用得恰到好处,将会是一个震撼人心的建构设计。
▲摄影系列《Entre le Béton》 ?? Nanjing Tang
“全裸”是裸感设计最极端的境界,水泥这种原始的材料,就可以给你这种质朴安全的质感。
水泥的质感沙沙的、低调的、线条分明,与绿色植物,则多了自然的清新气息,柔软的植物加上坚硬的水泥,有出乎意料地和谐美。
水泥的创意产品已经融入到我们生活的方方面面,其设计之美让我们都不禁感叹。
水泥装饰品 · 制作一下
当然我们有些小小的装饰品,也可以自己DIY,下面就一览各式各样的水泥饰品制作过程~~
小烛台
玫瑰花纹烛台
小边桌
水壶托盘
手捧花盆
墙上挂钩
不规则形花盆
塑料薄膜纹路花盆
数字摆件相册
看了那么多水泥的巧思妙用,是不是忍不住想动手做一做!
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-25 07:10:25
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    水泥手工净是“小号”的,抖音上还有做假山的师傅的视频
    2021-11-25 00:06:25
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
泳池景观还可以这样设计!草率了!
水的自然形态决定了水的形式 一切人工水景的效果都来自于自然的启迪 而水景的设计是在不同的环境运用了不同的水的形式 获得了不同视觉效果 这便是水景设计所追求的形式创新意义 今天我们与大家分享的是——水景景观中的泳池 Kawa Haus / Shma Company Limited 坐落在河道旁的豪华住宅“Kawa Haus”以随风飘动的竹子为设计灵感,“波浪花园”便应运而生。怀抱滨水的安宁与平静,景观交织形成宜居空间,带来耳目一新之感。
