土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 无植物不成景!植物设计需到位~
无植物不成景!植物设计需到位~
发布于:2021-11-24 13:33:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
“植物”是景观设计的必要元素,
无植物不成景!
植物造景的艺术性原则
处理整体与局部,近期与远期的关系
植物造景 以自然乔、灌、藤、草本植物群落的种类、结构,层次和外貌为基础,通过艺术手法,充分发挥其形体、线条、色彩等自然美进行创作,形成 山水—植物、建筑—植物、街道—植物等综合景观, 让人产生一种实在的美的感受和联想。
乔木种植
乔木种植需要较好的空间感,通过种植乔木营造整个场地的骨架。另外,根据不同的要求采用不同的种植手法,但是大部分 采用V,倒V、  W、M、C字型和五饼型 。部分精品特选苗 孤植、对称、阵列种植。
▌V字型种植图
定位技巧: 先定点主视角线上的第一棵,再定主视角近端一棵,最后是远端。角度根据坡型适当平行打开,避免直角、等边。主视角前方选择矮胖型植株(红色虚线为可参照的林缘线条)。
▌C字型种植图
定位技巧: 以坡地高点为圆心,选定主视角线上第一棵,并以圆心与此点之间距离为半径,基本平行于地形的外围弧线做圆,在圆弧上选取合适的第二和第三点(红色虚线为可参照的林缘线条)。
▌单骨架混搭二乔种植图
定位技巧:
选取坡地高点种植单棵骨架乔木,其体量要明显大于二乔,结合实际在其外围使用V字型或C字型搭配二乔。
优点: 混搭手法弥补了V、C字型种植的弱点,视觉上重心明显,天际线饱满,减少了大乔苗木数量和整体造价,符合以中小乔木为主造景的发展趋势。
缺点: 组团的体量、气势和年代感要弱于V、C组团。
▌倒V字型种植图
定位技巧:
选取主视角上的坡位高点(不一定是坡地最高点)为W(或倒V)的中心点,W走势与外围弧度保持一致。中心点选择体量最大的一棵,高度冠幅最大。
优点: 骨架饱满有气势,层次感强,没有大的视角弱点,重心稳。天际线成伞形,自然美观,组团的时间、空间跨度感大,容易形成好的、厚重的景观品质。
缺点: 内凹区需要大灌木或二乔补充,种植层次多,耗时间,搭配容易重复,成本造价偏高。
▌M字型双坡造型种植图
定位技巧: 选取两坡的最高点为发起点,两坡大小相差较大时,采取四六分的原则,中间过渡位置向大坡偏移,高差较大时同样适用。若出现小坡高于大坡且大小区分明显时,以大为参考原则。树的大小选择时有一定灵活性,中间过渡株选择最小棵,其余通常遵循在主视角上近低远高的原则。
优点: 同组团内过渡自然,种植方便,增加了两坡衔接的线索,打破了单坡组团空间的限制,消减了单坡造景的审美疲劳,在景观效果上是一种多样性的尝试。
▌M字型单坡种植图
定点技巧: 中间高点选择最大棵,因为是中间放空留草皮的做法,所以在地被线的大小头处(图中较大红圈位置)配置外围两棵,从这里可以看出,M型双坡种植是对M型单坡种植在更广度空间上的一个应用。
优点: 在Z轴空间上有较大纵深,舒适的沙发造型,观者在视觉和心理上有被接纳的感觉,营造轻松放空的环境效果,此方法可以满足需要四面造景时的骨架支撑,非常适合三叉路口合围的地形。
缺点: 定点需要较成熟的施工经验和对空间布局的理解,需要提前考虑到林下组团和地被线条。经验和把控能力不足时可先打出地被线,反向定位骨架。红圈区需要大灌木或二乔补充,种植层次多,耗时间,搭配容易重复。
花灌木种植
?基本运用乔木相同的种植方法,但配置时多以 组团 为单位,中腰线位置多以 塔形, 矮胖型植物过渡,力求简约整洁。
?弧突处一般随弧走,密集种植,闭合视线,注意层次,色彩,叶形   及树种搭配。
?充分利   用景石,大树茎干,拐角处和墙角的锐面。
?在无参照物时,可以先种一棵大球作为石头参考,以此定位,位置选主视角线上,景观突出点或弱点。
地被种植
?根据地形、园路、林缘线合理选择 弧形 ,尽量保证 线条顺畅完整 。 大地形以大弧为主,小地形和花境可以采用碎拼和小弧多变曲线。
?注意避免色块的交接部出现锐三角。尽量 采用大锐角或小钝角接口。
? 包边苗选择叶密,矮生长,耐修剪品种。
?小苗倾斜向下顺着坡面种植。
?包边地被向下倾斜顺坡种植,优先种植外缘线条,由外向内倾斜角度递减,种植时对苗木大小进行甄选,遵循前矮后高种植原则。
?前排地被弧线顺畅,不能露土,最好为 常绿,叶密集,分孹力强,耐修剪品种。
除了种植技巧,还需要分景,
              就是以 山水、植物、建筑及小品等在某种程度上隔断视线或通道,造成园中有园,景中有景,岛中有岛的境界。
分景的作用在于 增加景色的量和质,使园景虚实变换,丰富多彩,引人入胜。
分景可以把游人的注意力缩小到一定空间范围内,使其能集中精神细致观赏,分景依功能与景观效果的不同,可分为 障景与隔景 。
障景 是园林中用于遮挡视线,促使视线转移方向的屏障物。
障景往往用于园林入口自成一景,位于 园林景观的序幕,增加园林空间层次,将园中佳景加以隐障,达到柳暗花明的艺术效果。 障景因材料不同可分为 山石障、院落障、影壁障、树丛、树群或数者结合 。
障景手法在传统与现代园林中均常见应用,如北京颐和园用皇帝朝政院落及其后一环假山、树林作为障景,自侧方沿曲路前进,一过牡丹台便豁然开朗,湖山在望。
隔景 是用以分割园林空间或景区的景物。
隔景的材料有各种形式的 围墙、建筑、植物、假山、堤岛、水面 等。隔景的方式有 实隔、虚隔和虚实相隔 。
 实隔: 游人视线基本上不能从一个空间透入另一个空间。以建筑、实墙、山石密林分割形成实隔。
 虚隔: 游人视线可以从一个空间透入另一个空间。以水面、疏林、道、廊、花架相隔,形成虚隔。
  虚实相隔: 游人视线有断有续地从一个空间透入另一个空间。以堤、岛、桥相隔或实墙开漏窗相隔,形成虚实相隔。
园林风景区的面积不拘大小,但在有限空间获得无限的意境,就要巧妙地借取园内外景物。所谓借景就是将视线所及范围内的美景,组织到园内或景区内,以丰富园林景色,扩大园林空间。
借景 的方式有 远借、邻借、仰借、俯借、因时因地而借 。
 远借: 将园林远景借入园中。园外远景较高时,可用开辟平视透视线的方法借景。如北京香山饭店园林“烟霞浩渺”景观,就是巧借南部的西山红叶形成的。当人们站在“溢香厅”前平台南望,视线透过二株大银杏,直达700米以外山巅,山上黄栌,万树含烟,入秋如霞。
邻借: 将园外或景区外近景借入园中。邻借必须有山体、楼台俯视或开窗透视。
俯借: 登高远望、俯视所借园外或景区外景物。
因地而借: 利用一日或四季大自然的变化与园景配合组景。一般可朝借旭日,晚借夕阳,春借桃柳,夏借荷塘,秋借丹枫,冬借飞雪等。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    造景就是这样:朝借旭日,晚借夕阳,春借桃柳,夏借荷塘,秋借丹枫,冬借飞雪
    2021-11-24 15:02:24
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
谁家的院子,会有这160种奇花异草?网友:惊奇斗艳,我赌你绝对没见过!
