| 落叶苗木自深秋落叶以后,到来年早春萌芽之前,为冬季修剪时期。落叶乔木冬春季整形剪,能控制生长势;促使多开花结实;保证健康生长;维护各种艺术造型;预防和减少病虫害的发生。
一、冬剪时间
冬季修剪最好放在早春萌芽前进行,以免造成剪口受冻抽干而留下枯粧;由于各地区的气候条件不同,冬季修剪的具体时间,应根据当地的寒冷程度和最低气温来决定,一般气温在0℃上下波动时为最佳时期。
修剪前
修剪后
二、冬剪的技巧
1、 截剪技术要点
短截剪掉或锯掉一年生枝条的一部分叫做短截。在一般情况下,短截得越重,对剪口芽的刺激也就越大,由它萌发长出来的枝条也就越强壮;对强枝要弱剪,对弱枝要强剪。截剪适用,无主轴乔木---国槐、栾树、元宝枫、馒头柳、合欢、紫叶李、大叶女贞等,无论树木大树、小树新移植树木都应进行短截修剪,以平衡树势和根冠比,确保成活。定植树,截剪要结合疏掉轮生枝、丛生枝、细弱枝、病虫枝和干枯枝等,达到通风透光目的。
(1)轻短剪(剪去一年生枝条的1/5-1/4)
修剪前
修剪后
(2)中短剪(剪去一年生枝条的1/3-1/2)
修剪前
修剪后
(2)重短剪(剪去一、二年生枝条的 2/3-3/4)
修剪前
修剪后
2、疏剪:将枝条自分生处剪去,疏剪可以调节枝条均匀分布,改善通风透光条件,有利于树冠内部枝条生长发育和花芽分化。疏剪的对象主要是:病虫枝、干枯枝、平行枝、直立枝、轮生枝、萌生枝、过密的交叉枝等。疏剪适用,有主轴乔木的修剪---银杏、小叶白蜡、马褂木、玉兰等,以疏剪为主,短截为辅,防止“双头”现象。去掉重叠枝、过密枝、干枯枝及病虫枝。
(1)轻度疏剪:疏去枝条数量不超过全树10%
修剪前
修剪后
(2)中度疏剪:疏去枝条数量不超过全树10%—20%
修剪前
修剪后
(3) 重度疏剪:疏去枝条数量达到全树20%以上
修剪前
修剪后
三、冬春剪的要点
1、整形技术要点整形工作的首要任务是平衡树势和维持树冠上各级枝条之间的从属关系,即主干应比主枝粗壮,主枝应比侧枝粗壮,在各级侧枝中三年生枝应比二年生枝粗壮,二年生枝应比一年生枝粗壮。如果树冠上的各级枝条长势不均,营养分配就会失调,必然是强者越强,弱者越弱。弱的枝条会早期衰退,强的枝条会过分徒长,以致从属关系紊乱,树形偏斜,同时还会影响开花和结果。
修剪前
修剪后
2、改变分枝的生长角度可以调整枝条的生长方向。过强的枝条大多是直立向上生长的,着生角度都比较小,通过修剪可以改变它们的着生角度,从而削弱它们的长势。为此,对一些大枝除了采用木棒支撑和绳拉等方法来加以矫正外。
修剪前
修剪后
3、调整树冠内部侧枝的分布。可以通过选留不同方向的剪口来为空缺处添补枝条,防止产生平行枝和交叉枝。保留外芽,使枝条向外生长,确保植株的通风和光照;适当的内侧,可以保持株型的紧凑和树冠的平衡。“强枝强剪,弱枝弱剪”对生长过强的枝条应进行重剪,以促使剪口下面的几个侧芽同时萌发,使营养分散,削弱原有枝条的长势。对生长较弱的枝条则应进行轻剪,这样能促使剪口芽萌发,使原来的老枝继续向前生长,从而保持树冠上各部位枝条的长势均衡。
修剪前
修剪后
4、辅养枝的处理除了树干、主枝、中央领导枝和三年生以上的大侧枝外,其余的枝都叫辅养枝。这些枝如果过分稠密或者相互交叉干扰,应当尽量剪除它们,以便保持树冠均衡,枝条分布合理。
修剪前
修剪后
5、修剪完成后,直径1cm以上伤口应进行处理,涂抹愈伤涂膜剂,超过3cm的伤口可涂抹与树皮色彩相近的油漆防腐。
转自恒大园林,侵删!
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
2021年落叶不扫景观道名单出炉!41条道路带你邂逅秋日浪漫~一叶落而知天下秋 沪上最美落叶季如约而至 在斑驳的疏影婆娑中 与上海的秋日之美 来一场浪漫的邂逅吧~ 今年,全市落叶不扫景观道共有 41条 ,各区结合区域特点、历史内涵、建筑风格后,对景观道进行了优化调整和精心挑选。每条落叶景观道树种也不尽相同,包括悬铃木、银杏、栾树、北美枫香、无患子等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习、点赞加收藏!
