(一)新风主机安装注意事项:
1、新风主机应安装在非居住区域,如浴室、厨房、车库及洗衣房的吊顶上面,不占用额外的空间、隐蔽,不影响室内美观,而且噪音小;分体式机器一般安装在窗台下部,既便于排风,也不影响窗帘的使用。
2、安装前必须确保有足够的操作空间,并且为方便日后进行维护,应考虑主机前方或吊顶上方预留500mm*500mm维修口。
3、主机安装位置应选在所需风管长度最小的地方以减小管路阻力。
4、新风主机吊装位置须设置电源插座一个(三孔)以提供主机电源,主机开关安装在主机所在功能区域电器开关旁边,不宜过远。
(二)风管安装注意事项:
1、考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合。
2、需要考虑采用什么管路。如果是在装修吊顶之前安装最好选用pvc管道或者镀锌风管,这样尽管施工比较麻烦但是后期的使用期限会比较长,如果吊顶已经基本装好了,那就只能选择复合软管送风,一方面施工比较容易,另一方面时间久了维修也相对容易些,风管的布局也比较灵活。
3、注意穿墙打孔问题。需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价。
(二)风口安装注意事项:
1、送风口最好是安装在靠窗口进的位置,即使同时窗户打开了也不会影响新风的效果。并且还要尽量设计安装在人比较集中的区域,或者人呆的时间比较久的区域,新风的消耗比较集中,效果才能更明显。
2、进风口尽量让空气的对流从人的前面或者侧面流动到人的后面,这样更有益与人体的健康。
3、送风口和进风口最好保持1.5-2m的距离,以保证送风的效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
室内通风系统有哪些啊?通风是借助换气稀释或通风排除等手段,控制空气污染物的传播与危害,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术。通风系统就是实现通风这一功能,包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置。按通风动力分类:自然通风 、机械通风;按照通风服务范围: 全面通风 、局部通风;按气流方向分类:送(进)、排风(烟);按通风目的分类: 一般换气通风、热风供暖、排毒与除尘、事故通风、防护式通风、建筑防排烟等;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
