土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电暖器出现E4故障怎么处理?
电暖器出现E4故障怎么处理?
发布于:2021-11-24 09:44:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、当电暖气使用时出现E4时,要先检查一下地暖、散热片它们各处的接头有没有漏水现象,如果没有漏水,打开电暖气补水阀将水补到1.5Bar,再把补水阀关闭。
2、补水后观察一到两天左右,看水压表有没有变动,如果没有漏水还是出现E4提醒,有可能管道空气没有排清,再次将水补到1.5Bar,补水阀关闭就可以,差不多补上两到三次以后,管道里面的空气就排清了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
东北地热进水管多少度正常
35-50摄氏度,不应超过60度,且进水和回水温差小于10度为宜。地暖系统承受的压力会因水温升高而增加,管材寿命却会因升温而降低。
