土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 楼室内地暖地面在施工过程中需要混凝土预留试块吗?
发布于:2021-11-24 09:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
楼房室内地暖地面在施工过程中需要做混凝土预留试块吗?
混凝土试块的预留,主要作用就是要检查这批混凝土在经过养护后,是否能够达到设计强度的实验块。
楼房室内地暖地面的施工,一般都是C20混凝土,强度是否可以达到要求,对地暖地面的影响不是很大的,因为现在的混凝土大多数都是商品混凝土,质量是有保证的,而且地暖地面不是承重结构,所以就没有必要预留混凝土试块了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家里地暖做好了就是回填没有再铺上面铺好瓷砖之后瓷砖想重新敲掉可以吗
如果没有大问题个人建议就不要重新敲掉哦。如果要重新敲掉的话施工要注意哦,如果仅仅铺设完成不使用,暂时不用回填。如果使用就必须回填打好保护层,以免变形不易恢复。不然会影响做好的地暖哦。
