可以用万用表先区分6个线头,把相通的两个线头分为一相,6个线头就可以分为三相了,然后再判断绕组的头尾。
具体方法:把万用表的直流毫安档打到最小一档,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线头上。
当开关闭合瞬间,如果表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线头与万用表表笔所接的线头是同名端(均可以认为是头)。以此类推,便可以测出另外两相的头和尾了。
使用指针万用表来判断:
1、把万用表档位选择在毫安档位;
2、把电动机定子线圈的三个接线头并联;
3、用万用表的两个表分别接并联好的线圈两端;
4、用手转动电动机转子;
5、观看万用表指针动作情况:
a、如果不动就是电动机的首尾端连接是对的(因为转子剩磁在三相线圈中感应电势矢量和为零);
b、如果动就是电动机的首尾端连接错误(因为转子剩磁在三相线圈中感应电势矢量和不为零),逐步更换线圈接线头即可找对。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
钳形电流表的5种主要用途用途1:测量三相三线电路电流以及三相四线零线电流 钳形表一般是测量单根导线的电流,如果测量三相三线负载的电流时,同时钳入两条导线,则指示电流值应该是第三条线的电流。 测量三相四线零线电流方法与测量三相三线电路电流一样,同时钳入三条相线,此时指示的电流值就是零线电流值。 用途2:钳形表测量小电流 钳形表测量小电流,即使将档位调至最小的档位,读数仍然不是非常精准。因此,可以将导线缠绕至钳臂上,读取电流值。然后将电流读数除以匝数,即为实际的小电流数值。
