土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙配“电动开窗器”|随便一装就行啦?
幕墙配“电动开窗器”|随便一装就行啦?
发布于:2021-11-24 09:03:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
随着国民经济的快速发展,许多新兴建筑都普遍向智能化发展。使得电动开窗器销量迅猛增加。近年来国内开窗器企业数量也快速膨胀。就此,有分析人士担忧,即便国内电动开窗器销量进入增长“快车道”,然而,急切进入电动开窗器行业的不少企业本身实力有限甚至并没有生产能力,并主要采用贴牌或者代工的方式进行生产,所以目前国产开窗器大多数得不到质量保证,所以大多数专家相信在未来的一两年内,电动开窗器行业内大举洗牌或将难以避免。
那么,幕墙电动开窗器的设计不当的危害有哪些呢?
1、开启窗所用铝合金材料,按照幕墙行业标准工艺及结构安全性要求,一套完整的开启窗边框和窗扇是应该采用组角角码在工厂组装成为一体的单元构造,在实际的项目检查处理问题的时候,确经常看到一些项目的开启边框没有采取组角生产工艺,而是将边框的材料的四条边料作为散料运输到工程现场,通过现场非别散装完成开启边框的安装,只有开启窗的铝合金扇框是采用车间组角的工艺生产。由此造成项目开启边框的转角经常出现错位、漏光(透明)、边框的内径尺寸发生改变等状况,同时开启窗的铝合金扇框与边框之间的组合尺寸发生改变、开启的相关不锈钢五金的受力状况发生改变、关闭锁点的间隙改变带来固定方式的改变等,这一系列的改变均有可能造成开启窗扇的整体坠落。
2、幕墙开启窗所用开启五金,通常所选择的开启五金有两个部位,首先是开启的承重功能不锈钢铰链结构,其次是具有安全关闭功能的锁结构,这两个部位的结构如果有一个部位的采购不当,都会确定该开启窗扇构造有问题。
①选材方面:不锈钢开启铰链应该是不锈钢材质,如果选材时没有认真检查验收,或者所供材料是真的不锈钢材质、铰链结构有瑕疵(不仔细看不到的裂纹),会导致项目生命周期内铰链锈蚀、裂纹逐步明显等;
②安全方面:开启窗锁点应该是多点构造(最少应该有2点),有些项目到当今还在采用最普通的单点构造(俗称七字执手),这种构造的材质基本上都是采用模具铸造铝材,这种材质构造只有一个单爪,往往会发生由于承受外力的性能以及安装不完善造成脱落失去安全功能;甚至有的项目在开启方式上采用的合页悬挂构造,这种构造的材质基本上都是采用模具铸造铝材,材料铸造的密实度不够或没有经过严格结构受力计算,在幕墙的使用生命周期内由于合页的断裂等,都有可能造成开启窗扇整体坠落。
3、当一个项目的幕墙开启窗扇打开的时候,时至今日我们也许会注意到开启窗扇的底部有多少没有托板,这个问题按说是不应该发生的,从中国《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102发布那天就有了应该设置托板的严格要求,所以在这里也就不多说了,当然了有的开启窗扇玻璃底部的确设置了托板构造,但是托板的构造悬挑长度没有拖住最外侧的那一片玻璃,仍然是这一块开启扇的玻璃构造永远处于不安全随时可能坠落的状态。
4、有的玻璃幕墙项目,在招标过程由顾问单位以及施工单位施工图深化,都综合采用了开启扇玻璃周边设置封边的安全措施,但是由于构造考虑不周、缺乏实际车间生产的经验,造成该安全封边构造无法实现真正的安全,因为中空玻璃自身的合片用结构密封胶与铝合金粘接用结构不在同一平面直线内,由此带来的玻璃会产生坠落的安全隐患。
5、有的项目效果图确实非常漂亮,单独从表面是看不出有安全隐患的存在,当打开施工过程图纸打开一看,整个项目的玻璃幕墙不但固定玻璃采用大小片构造、开启窗扇玻璃也采用大小片构造,对于这种构造,随时都有可能发生玻璃坠落的隐患。
6、有的项目也许是不知道如何解决开启窗扇的构造安全问题,干脆就不加思考的直接将玻璃板块粘接到铝合金开启扇框上,在明知道这种构造是不安全的时候而为之,甚至有些项目如果按照施工图的表达,所采用的开启边框材料是安装不了的,而且也无法满足长期的耐候密封性能,也就是说由于考虑不周带来了不但安全存在问题,就连功能性也会受到影响。
后记:在幕墙设计、采光顶设计中若采用电动开启窗,则应优先考虑其实用性、可行性,严格要求施工企业采购优质、合格的材料产品,业主应请专业的幕墙顾问公司作为幕墙工程的施工、设计质量监督者,以保证幕墙产品最终达标,满足所采用此开启方式应有的合理性、美观性及实用性。
  • 王铜
    王铜 沙发
    在幕墙设计、
    采光顶设计中
    若采用电动开启窗,
    则应优先考虑其实用性、
    可行性,
    严格要求施工企业采购优质、
    合格的材料产品,
    业主应请专业的
    幕墙顾问公司作为幕墙工程的施工、
    设计质量监督者,
    以保证幕墙产品最终达标,
    满足所采用
    此开启方式应有的合理性、
    美观性及实用性。
    2021-12-02 13:15:02
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
业主!您选择玻璃幕墙时,真的了解它吗?
玻璃幕墙结构很好的将立面虚化,与建筑的实墙形成虚实对比,使建筑的立面更为丰富。玻璃可以满足采光和通风的要求。玻璃骨架可以将立面分隔,使立面有更多的变化。摩天大楼通体的玻璃幕墙映衬出空明的蓝天和飘舞的白云,更为之增添了绚丽的色彩。 一、玻璃幕墙的概念 玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的。可相对于主体,结构有一定位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构,由于其具有吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度等优点,因此在我国建筑工程中得到广泛应用。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显著特征。
