技术简介
悬挑式脚手架钢梁穿墙洞口封堵技术通过制作带企口的木盒,在混凝土浇筑时于外墙外侧留设企口,洞口封堵时利用预制板作为外模板,通过预留铁丝对拉加固,从内侧模板预留的灌浆口灌注无收缩混凝土,最终实现外墙洞口封堵。企口的留设一方面满足了搁置预制板的工艺需求,另一方面有效阻断了外墙渗水通道,且混凝土浇筑完成后不需要拆除外侧模板,极大的减少了高空洞口封堵作业的安全隐患。此技术需要提前策划,按照洞口尺寸制作木盒及预制板,预制板需进行配筋,预埋拉结铁丝与配筋进行拉结。
本技术相比传统的外墙洞口封堵工艺操作更安全,消除了外墙拆模的风险,同时有效减少了外墙渗漏的风险,尤其适用于外山墙悬挑钢梁洞口封堵。
技术流程
施工工艺流程及操作要点
第一步: 前期策划
前期策划阶段需要根据工字钢梁尺寸确定外墙开洞尺寸,形成预制板制作清单和木盒制作清单,提前准备材料。
第二步:预制板制作
预制板尺寸应稍小于外墙外侧企口尺寸,预制板混凝土强度同外墙混凝土,内配钢筋网片,预埋拉结铁丝应与钢筋网片牢固拉结。混凝土收面时,内侧应进行拉毛处理,增大后期与现浇结构的粘结力。
第三步、 木盒加工
木盒企口留设采用在外侧加一圈 40mm 宽、15mm 厚条板的做法,为保证混凝土浇筑完成后能够顺利拆出木盒,木盒模板应上边压侧边,侧边压底边,底边模板化整为零采用三块条板拼接而成。
第四步、木盒埋设
按照钢梁放样位置,在剪力墙钢筋绑扎完成后埋设木盒,通过焊接定位钢筋进行临时固定,木盒周围按照图集要求进行加筋补强。
第五步、混凝土浇筑
混凝土浇筑前复核木盒埋设位置,为确保浇筑过程中木盒不变形,需在木盒内侧支顶短木方。
第六步、木盒拆除
锚索可采用钢绞线,增强道路的稳定性。
第七步、安装预制板
将预制板通过斜对角线塞出外墙,然后缓慢进行旋转,使预制板与外墙企口紧密贴合,旋转时一手拉着预埋铁丝,防止预制板掉落。
第八步、内外模加固
内侧模板宜制作为带 V 形槽口的整体式模板,选用方木作为次龙骨,角钢穿孔作为主龙骨,通拉结铁丝紧固内外模板。
第九步、灌注混凝土
施工道路两侧土方开挖时,应重视日常巡查和监测,土方开挖到底后应及时浇筑垫层和底板。
第十步、拆模养护、修补
混凝土终凝后拆除模板,凿除内侧槽口位置多余混凝土,并进行修补打磨,洒水养护 14 天。
应用实例
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建设工程施工合同中与工期有关的15个问题《民法典》第七百八十八条第一款规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。因此,承包人应当按照双方约定的工期完成工程建设,否则因承包人原因导致的工期延误产生的费用包括违约金、工期延误损失等均由承包人承担。工期延误的原因包括承包人原因和非承包人原因,非承包人原因包括发包人原因、不可抗力、不利物质条件、异常恶劣的气候条件等。涉及工期延误产生的费用问题时,本文探讨的是因承包人原因导致的工期延误问题。依据有关法律法规规定和本律阅读的
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
