土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问楼梯梁错层是否会形成短柱
请问楼梯梁错层是否会形成短柱
发布于:2021-11-23 16:58:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层框架结构,楼梯休息平台要降层,降层之后会与隔壁梁之间的柱子形成短柱,并且这里的短柱pkpm不会辨识,需要自己判断配筋是否满足体积配筋率,我又问了下院里的结构设计师,他说不可能这样,平台梁属于构造梁不参与抗震也不会出现短梁,不懂求问
  • yyz639
    yyz639 沙发
    框架结构里面的楼梯一般采用脱开做法,不脱开就要建立在整体模型里面进行计算,楼主的意思应该是没有脱开的做法。
    2021-11-24 10:54:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
04~区域覆盖在叠合板中的应用
叠合板钢筋模板图和配筋图同步修改技巧
