土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅楼房层高多少合适
住宅楼房层高多少合适
发布于:2021-11-23 15:42:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一般现有房屋除了跃层、LOFT等户型外层高一般都在2.8~3.15米之间。在这个区间当中,3.15米肯定会让人感觉到层高更加舒适,不会觉得压抑。但是,现在的很多高层住宅的层高其实都在2.85米左右。
楼房层高计算
楼房层高是指住宅高度以“层”为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。中华人民共和国住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定,住宅层高宜为2.80米。
住宅的楼层净高是指楼面或地面至上部楼板底面之间的最小垂直距离。可理解为:下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离,楼层净高和层高的关系可以用公式来表示:
净高=层高-楼板厚度,即层高和楼板厚度的差叫净高。
有些建筑物无法测量出层高,例如地下室的入口处、窑洞等建筑物就测不出层高。为保证人最基本的活动空间,建筑物空间的高度应使用楼层净高这一标准取代层高标准。
层高与净高的关系:
净高和层高的关系可以用公式表示为“净高=层高—楼板厚度”,即层高和楼板厚度的差叫净高。
国家住宅与居住环境工程中心主编的《健康住宅建设技术要点》指出,居室净高不应低于2.5米;建设部主编的《住宅建筑模数协调标准》中,规定了层高优先尺寸系列宜为2.0~3.0米;《住宅设计规范》规定:普通住宅层高宜为2.80米。卧室、 起居室(厅)的室内净高不应低于2.10米,局部净高不应低于2.10米,利用坡屋顶内空间做卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于 2.10米。之所以把住宅层高控制在2.80米以下,其目的“不仅是控制投资的问题,更重要的是为住宅节地、节能、节材、节约资源”(摘自《住宅设计规范》条文说明)。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
企业总部 多层办公建筑设计:荷兰佳能生产印刷总部案例
设计:Broekbakema 这座“绿色地标”新大楼位于拥有美丽自然景色的芬洛地区,也是公司的总部所在地,从远处便可以直接看到这座标志性的可持续建筑坐落在森林之中。建筑面积15500m2。 在A67高速公路上,人们可以轻松看到这个建筑。这是由于融入在玻璃幕墙上强大的节奏感,以及顶部的大而显眼的红色标志。新总部营造了一个自然且光线充足的工作环境。进入室内后,可以看见九层楼高的中庭。大堂设有接待处和等候区,在这里还可以欣赏到周围森林的美丽景色。
