土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 阿里大师,大师补漏防水涂料常见问题分析及解决措施
发布于:2021-11-23 14:27:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、防水涂料一次厚涂就开裂
防水涂料一次性涂刷过后,由于防水涂膜在干燥过程中会产生收缩,涂刷过厚,涂料内部和表面干燥速度不一致,导致收缩不一样,从而产生收缩应力集中现象,最终发生开裂。为了避免这种现象,大部分的防水涂料都要求薄涂多遍。
二、水泥基防水涂料涂膜干燥后发白
水泥基防水涂料,过去大部分都是水泥颜色。然而随着这几年市场需求的变化,彩色的水泥基防水涂料越来越受到消费者的青睐,但同时发白的现象也暴露出来。水泥基类防水涂料干燥后所说的发白,实际上是返碱现象。
返碱现象产生是由于涂料中的碱性物质(水泥水化所产生)以水为载体通过涂料的毛细孔道析出在涂料表面,然后同空气中的二氧化碳和水分发生反应,生成难溶于水的白色粉末(碳酸钙),从而出现返碱,也就是我们所说的发白的现象。
也就是说,当碱性物质(水泥)、水、孔道这三个要素同时存在,发白现象就会产生,而水泥基类材料正好同时具备这三个要素。从目前的技术角度讲,没有办法能完全解决水泥基类防水涂料的发白现象。但是可以通过涂料配方的优化以及标准化施工,来降低出现返碱的概率。
三、为什么水泥基防水涂料涂刷前基层要做润湿处理?
每个厂家都会强调水泥基防水涂料在涂刷前,基层要做润湿处理,这到底是为什么呢?因为如果基层不润湿,或者润湿不到位,水泥基防水涂料中的水分就会被基层吸收掉一部分。从而导致涂料中的水分不够,水泥水化不充分,防水涂料的强度就不能达到设计要求。同时还会出现起粉、脱落、分层,乃至后续的瓷砖空鼓脱落,存在着很大的安全隐患。
四、卫生间防水为什么要墙刚地柔?
这主要是因为卫生间墙面和地面对防水的要求不同,因此需要选用不同的防水材料。墙面属于长期防潮,间接防水的部位,而刚性防水涂料无论从防水性能要求、安全性(后续贴砖)以及造价上,都能很好地满足要求。因此,墙面采用刚性防水涂料是最好的选择。
地面由于有地漏、阴角等细部节点位置,都是容易发生漏水的位置。同时由于地面所受应力也较大,因此需要选择一些防水性能好,同时能够抵抗应力的柔性防水涂料。
五、防水涂料涂刷第一遍有针孔?
防水涂料在涂刷完一遍的时候会出现一些针孔,有很多消费者会担心是不是产品质量有问题
其实不是的,出现针孔是因为第一遍涂刷防水涂料的时候,基层中的毛细孔中存在空气,当涂料涂刷时,涂料就会将里面的空气赶出来;在涂料失去流动性又没有完全干燥的时候,里面的空气就会跑出来,从而出现了这样的针孔。一般在涂刷第二遍的时候,这些针孔就会被覆盖住,不会影响整体的防水效果。
六、防水涂料为什么要刷2-3遍,且采用十字交叉法?
因为防水涂料在成型前没有固定形态,需要涂刷在基层上才能成型。所以防水涂料有个比较大的缺点,就是涂刷时容易厚薄不均匀,而涂刷2-3遍,并采用十字交叉法可以很好地保证防水涂料涂刷的均匀性,也可以使防水涂膜致密,避免漏刷!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-24 06:48:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进口乳胶漆全球10大品牌 进口艺术漆十大排名有哪些?
 艺术漆是根据不同的部位进行选择的,每种艺术漆都有它的优点和缺点,各种材料互补起来用才会有好的效果,装修的品质在于细节,在装修的时候,如果细节没有做到位,同样体现不出装修的质感。下面就进口艺术漆十大排名介绍。   一、进口艺术涂料十大品牌 1、乔瓦尼GIOVANNI 意大利GIOVANNI乔瓦尼艺术涂料,始于1918意大利百年涂料品牌,“意大利某大奖”获得者、通过欧盟环保标准认证、通过法国VOC标准检测A+认证、某大型会指定合作伙伴,定制墙面艺术涂料品牌。
