抹灰工程的施工流程可总结为七步:①基层处理→②浇水湿润→③抹灰饼→④墙面冲筋→⑤分层抹灰→⑥设置分格缝→⑦保护成品。
1 基层处理。基体或基层的质量是影响建筑装饰装修工程质量的一个重要因素。抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。其中:砖砌体应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润;混凝土表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂);加气混凝土应在湿润后,边刷界面剂边抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。表面凹凸明显的部位应事先剔平或用1:3水泥砂浆补平。抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。
2 浇水湿润。一般在抹灰前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润。不同的墙体,不同的环境需要不同的浇水量。浇水要分次进行,最终以墙体既湿润又不泌水为宜。
3 吊垂直、套方、找规矩、做灰饼。根据设计图纸要求的抹灰质量以及基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,抹灰饼确定抹灰厚度。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆,抹成50mm见方形状。房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角处两墙的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
4 墙面充筋。当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同的砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋,大于3.5m时宜做横筋,做横向冲筋时灰饼的间距不宜大于2m。
5 分层抹灰。大面积抹灰前应设置标筋。抹灰工程应分层进行,通常抹灰构造分为底层、中层及面层,具体技术要求参照下表。其中,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
免费1人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
为什么梁配筋多了反而不安全?答案在这里!对于梁的配筋量,规范中明确规定,不允许设计成超筋梁和少筋梁,对最大、最小配筋率均有限值。配筋多了,不能发挥钢筋的受拉性能;配筋少了,不能充分发挥混凝土的抗压性能。它们的破坏是没有预兆的脆性破坏,不仅浪费,而且还存在安全隐患。 梁配筋多了反而不安全? 非土建专业人员可能不太理解 下面这个经典的“梁受弯试验” 分别对“适筋梁、超筋梁、少筋梁” 做受弯对比试验 从原理上做出清晰解读
只看楼主 我来说两句抢地板图文并茂 是个好学习的资料
非常实用的,值得收藏
