电在现代社会已经是一种不可或缺的能源,不掌握点电工基础知识都不好意思!家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断,那就一起来看看家里漏电如何检测吧!
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行,(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)检查方法如方法:
先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生电磁感,可以用最简单的工具电笔和万用表,检测故障,诊断漏电点,家庭线路最好装漏电保护器。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘端子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线;若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
看一眼功率就知道电流?原来秘密在这里!在电工维修过程中,经常需要用到估算设备的电流值。 很多老师傅往往看一眼设备的功率就知道对应的电流大小,速度之快让人咋舌。 当你去请教老师傅有什么诀窍时,老师傅通常都会你说: 经验! 经验! 做久了自然就懂了! 那么到底有什么诀窍呢? 功率估算电流口诀: 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③
