土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 11、12月,7种花要“少水、断粮”,不然熬不过冬
发布于:2021-11-23 10:35:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
对于一喜欢养花的小伙伴来说,也要早早为花草做好入冬准备,有些花草怕冷,生长状态发生改变,养护方法也要改变,下面这几种花草,11、12月,视情况要“少水、断粮”,避免按不过冬天。
一、绿萝
很多花友养绿萝,一到冬天就爱黄叶,主要的原因就是室温太低了。绿萝是一种耐热怕冷的绿植,当环境温度低于18度,绿萝的生长基本上就已经停止了,养护方法要及时调整。
中午太阳好的时候,要多给绿萝晒晒太阳,充分的光合作用有助于绿萝提高自身抵抗力,盆土还可以吸收一些热量,保护根系;要少给绿萝浇水,盆土不干透不要浇,盆土干透了,叶片有缺水的迹象了,再给它浇水,浇完水注意通风,让多余的水分尽快挥发掉;停止给绿萝施肥。
如果室温低于10度,绿萝很难熬过一个月,我们可以用一个透明的塑料布,给向阳的位置给绿萝搭建一个小温室,帮助绿萝熬过寒冬。
二、虎皮兰
虎皮兰耐旱、耐阴、耐贫瘠,特别好养,经常被人们忽视。进入11月后,大家对虎皮兰的养护要重视起来,因为虎皮兰怕冷,它的叶片肥厚,里面汁水很多,温度持续过低,虎皮兰的叶片会发软、有黄斑,甚至冻伤。
当户外温度低于15度,要及时把虎皮兰搬进室内,摆放在光线明亮的散光处,叶片没有缺水的迹象就不要浇水,更不要施肥。低温环境下的虎皮兰生长极慢,不需要额外的养分,贸然给它施肥,根系吸收不了,肥料淤积在盆土里,反而给根系增加负担,不利于虎皮兰过冬。
三、富贵竹
富贵竹寓意吉祥,很多花友喜欢在春节前后买富贵竹,经常是养上一段时间就爱黄叶,然后就扔掉了,特别可惜。
其实,春节前后不适合买富贵竹,因为富贵竹怕冷,温度低于18度,基本就不怎么生长了。小伙伴们买的富贵组大都是没有根系的,低温的环境中,富贵竹很难生根,这样养上一段时间后,因为没有根系,无法吸收水分和养分,很快就会黄叶、黄杆了。
而家里有富贵竹的,如果家里比较冷,有两种方法可以帮助富贵竹越冬,一是多给富贵竹晒晒太阳,水培瓶里的水分吸收了热量,保护根系不受伤害;二是用一个透明的塑料袋套在富贵竹上,底部扎近,上面扎几个小孔以便透气,通过这个方法给富贵竹保温,利于它越冬。
四、发财树
发财树也是一种寓意十分迹象的绿植,很多花友喜欢在室内养发财树,无论是小盆栽发财树,还是大盆栽发财树,它们都是特别怕冷的绿植,进入11月份后,如果室内温度低于15度,养护上要注意以下几个方面,才避免发财树冻伤。
要控水,发财树本身比较耐旱,温度比较低时,它生长速度缓慢,对水分的需求更低,我们尽量不给它浇水,除非底部的叶片因为干旱变软了,选择中午天气暖和的时候,适当的给它补一些水分。
要断粮。温度低于15度后,不要给发财树施肥了。别看它粗壮的枝干,其它发财树的根系比较弱,正常情况下也怕浓肥,温度低时直接停止施肥,更有利于它过冬。
五、铜钱草
生命力十分健壮的铜钱草有“2怕”,一是缺水;二是低温。当环境温度低于10度后,铜钱草基本上没有什么生命活力了,如果养护上再不注意,很容易一夜全都倒伏。
我们要及时把铜钱草搬进室内,摆放在光照充足的位置,隔着玻璃晒太阳,但是要注意别吹冷风,避免风硬受冻;其次不要再给铜钱草施肥促长了,低温状态下,铜钱草生长缓慢,施肥也无济于事,还有可能产生肥害。
如果温度低于10度,我们可以给铜钱草“剃个头”,把叶片剪掉,留下2厘米左右的叶柄,这样更有利于它保存体力,等春天温度回暖时,它会重新生长。
六、三角梅
三角梅花期长,开花量大,很多花友把它栽种到院子里,盛花期非常的漂亮。但是别忘了三角梅是南方花卉,它的耐寒性比较差,温度低于0度,地栽的三角梅要改成盆栽,搬进屋里,不然会一夜冻伤,如果是盆栽的三角梅,低于10度就要及时搬进室内了,盆栽三角梅比地栽三角梅耐寒性更差。
如果室内温度高于18度,把三角梅放在光照充足的南阳台,它还可以继续生长和开花,也是名副其实的“开花机器”了。另外,钾肥可以帮助三角梅抗寒能力,室内温度比较低,可以在盆土撒一些草木灰,补充钾元素。
七、多肉
多肉能耐一定的低温,10度上以上还是能保持比较好的状态,如果温度低于5度,那要及时搬进室内来养,因为多肉叶片里含水量比较大,温度低于5度,很容易冻伤叶片,可能现在状态不明显,等到春天暖和时,会频繁的出现叶片脱落、发黄,甚至是化水的情况。
温度低于5度,除了要搬进室内保暖外,还要注意少浇水,盆土不干叶片不缺水不需要浇水,也无需施肥,白天天气暖和,阳光充足时要多晒太阳,能够有效的帮助多肉过冬。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    讲得比较好,值得收藏起来
    2021-11-23 15:56:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
25种爬藤植物,花开便成瀑布,喜欢花墙的一定要养一帘!
深秋,萧杀之气正盛! 家里养棵爬藤花, 不仅花期长、开花多, 而且疯长特别快, 养1棵垂下来变成窗帘, 让家里生机勃勃,一点也不怕深秋的孤寂! 1  茑萝
