土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电焊机二次侧触电保护器原理
电焊机二次侧触电保护器原理
发布于:2021-11-23 09:25:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、电焊机的实质,是一台电磁感应的变压器。由于电弧焊是基于电弧产生的高温来熔化金属而达到焊接的目的。因此首先要引弧。引弧的开始阶段,由于焊条和焊件的空气间隙不足够热,要求有较高的引弧电压(通常70—90V)促使空气电离,此引弧电压达不到安全电压(36V)的要求,操作者一旦触及时将会发生触电事故。引弧发生后,空气成为导体,作用于电弧的电压应迅速下降,以免电弧工作电流过大,此时,电焊机二次侧工作电压大约在20V左右,低于安全电压,是比较安全的。由此可见,电焊机二次侧的危险在于,空载时焊把线电压较高。漏电保护器只能对电焊机的一次侧电路起到保护作用,对二次侧来说,漏电保护器是起不到保护作用的。因为二次侧是另外一个相对独立的闭合回路,二次线圈通过电磁感应产生电动势,就相当于这部分电路的电源,这部分相对独立的闭合回路没有任何保护设施,所以当二次侧漏电时,会发生触电死亡事故。二次侧在事故发生时是一个不完整的回路,一部分电流发生了异常流动,而此时一次侧的电路和电流仍然完整,因此漏电保护器并不动作。在电焊操作过程中,如果不注意而接触了电焊的裸露部分就十分容易触电。
2、二次触电保护器防止电焊机二次侧触电事故的措施是安装二次触电保护器。二次触电保护器(简称二次保护器)对电焊机的保护是通过降低电压来实现的。当二次侧不工作时,二次保护器信号执行电路部分监测到断路信号后,立即采取动作,控制电路使电路降压部分开始工作,将电焊机的一次侧的电压降低。由于电焊机空载时电压的比值是一定的,一次侧电压降低时,二次侧电压随之降低,安装二次保护器后,二次侧空载电压大约在20V左右,低于36V的安全电压。如果需要电焊机工作,操作过程与没有安装二次保护器时相同。焊条与焊件接触时产生短路,信号执行电路监测到这个短路信号,放大后传送给控制电路,控制电路控制降压电路使其停止工作,电焊机的一次侧和二次侧的电压迅速升高,于是二次侧电压又达到了引弧电压的要求。引弧完成后,二次侧电压又迅速降低到20V左右。当停止电焊或操作失误引起电弧熄火时,电焊机恢复空载状态,二次侧电压又迅速升高,以保证电焊作业的连续进行。同时为了保证安全,二次保护器使二次侧有一个延时,一般为 1s 左右 ( 此时间是可调的 ) ,在延时的时间内,二次侧电压为 70— 90V ,1s 后二次保护器工作电压再度下降到安全电压。可见,安装了二次触电保护器后,在整个电焊过程中,二次侧仅在引弧和灭弧过程中存在危险电压,这个时间非常短暂,并且引弧产生危险电压的条件是二次侧短路。这就从产生的条件和持续的时间两个方面严格控制了危险电压,从而使产生触电的可能性大大的降低了,电焊机二次侧的安全性于是得到了大大的提高。需要注意的是,初次使用二次触电保护器时,可能会感觉引弧比较困难,电焊机的数字显示会出现波动现象。这是因为引弧时电压有一个升压过程,时间一般小于0.03秒。此时应尽量保持焊把与焊件的稳定,不要频繁快速点击焊件引弧。经过一段时间的操作,操作者就可以适应这种操作。
4、结语二次触电保护器虽然能防止电焊机二次触电伤亡事故的发生,但是操作时不能因此而放松警惕。电焊设备必须严格执行相关的安全规范和要求,操作人员必须经过特种作业培训,取得合格证后,按安全操作规程施工。电工要经常检查二次触电保护器,确保其安全有效。安全的意识需要随时加强,大意的时候就是安全事故发生的时候。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流互感器为什么一端要接地?看完秒懂
电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。 为了保证安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时候起到保护作用,来保证人身和设备的安全。 电流互感器作用   在生产过程中,对系统中各一次设备运行状况进行监控,来确保电力系统的安全运行。电流互感器通常是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。因此,电流互感器是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
