土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 无土栽培的类型
无土栽培的类型
发布于:2021-11-23 09:06:23 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
无土栽培的类型和方法很多,很难详细的分类,只能按照其固定方式,大至分为无基质栽培和基质栽培两大类。
无基质栽培
无基质栽培的特点是,栽培作物没有固定根系的基质,根系直接与营养液接触。无基质栽培又分为水培和雾培两种。
水培:水培是指不借助基质固定根系,使植物根系直接与营养液接触的栽培方法。主要包括深液流水培、营养液膜栽培和浮板毛管栽培
深液流栽培技术:营养液层较深,根系伸展在较深的液层中,每株占有的液量较多,因此营养液浓度、溶解氧、酸碱度、温度以及水分存量都不易发生急剧变动,为根系提供了一个较稳定的生长环境。
营养液膜技术:是一种将植物种植在浅层流动的营养液中的水培方法。该技术因液层浅,作物根系一部分浸在浅层流动的营养液中,另一部分则暴露于种植槽内的湿气中,可较好地解决根系需氧问题,但由于液量少,易受环境温度影响,要求精细管理。
浮板毛管栽培技术:采用栽培床内设浮板湿毡的分根技术,为培养湿气根创造丰氧环境,解决水气矛盾;采用较长的水平栽培床贮存大量的营养液,有效地克服了NFT的缺点,作物根际环境条件稳定,液温变化小,不怕因临时停电而影响营养液的供给。
雾培:雾培又称气培或气雾培,是利用过滤处理后的营养液在压力作用下通过雾化喷雾装置,将营养液雾化为细小液滴,直接喷射到植物根系以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。气雾培是所有无土栽培技术中根系的水气矛盾解决得好的一种形式,能使作物产量成倍增长,也易于自动化控制和进行立体栽培,提高温室空间的利用率。但它对装置的要求极高,大大限制了它的推广利用。
基质栽培
基质栽培的霍山石斛 基质培养的特点是栽培作物的根系有基质固定。它是将作物的根系固定在有机或无机的基质中,有机的基质有泥炭、稻壳、树皮等,无机的如蛭石、珍珠岩、岩棉、陶粒、沙砾、海绵土等都可作为支持介质,通过滴灌或细流灌溉的方法,供给作物营养液。基质栽培在大多数情况下,水、肥、气三者协调,供应充分,设备投资较低,便于就地取材,生产性能优良而稳定;缺点是基质体积较大,填充、消毒及重复利用时的残根处理,费时费工,困难较大。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
景石天然的艺术,鬼斧神工的杰作!
“景石”是园林山水意境不可缺的元素, 是大自然长期鬼斧神工的杰作,是天然的艺术, 出自天然,形态各异 看似不起眼的素材也能出彩, 园可无山,不可无石。 园无石不雅,石配树而华。 丨LGBT纪念馆, 2016年,纽约州确定竖立一座纪念碑,以纪念女同性恋,男同性恋,双性恋和变性者(LGBT)社区。提出将9座雕塑选址的概念(用青铜制造,并类似花岗岩巨石)形成圆形结构,就在现有公园广场旁。
