土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 加装电梯工程中使用模具的必要性
加装电梯工程中使用模具的必要性
发布于:2021-11-23 08:59:23 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
随着老旧小区老年人口的不断增加,居民群众对加装电梯的需求变得普遍且迫切。而对于加梯领域的企业来说,加梯业务逐年增加前景看好的同时市场要求也越来越严格。那么如何解决加梯施工中遇到的各种难题,增加加梯效率,降低施工成本成了各大加梯企业首要考虑的问题。
而本篇将从设计角度介绍加装电梯模具使用的必要性,以便更好的解决施工过程中遇到多种施工难题,规范加梯施工,服务加梯企业。
在加装电梯工程中,井道侧壁的作用为防水及挡土,短柱是承载上部结构荷载的构件,因此井道侧壁及短柱的规范施工尤显重要。常用的混凝土短柱多为400x400,基槽侧壁宽250毫米,  两者连接外侧混凝土柱会凸出不小于50毫米, 短柱位置支模费时费力,部分施工单位为方便施工将混凝土柱凸出部分省掉,造成钢结构井架、柱脚预埋螺栓距离混凝土柱边距减小,不满足建筑设计规范要求,存在重大安全隐患。
   除此之外,加梯过程中在井道拐角内侧一般会有100mm左右的混凝土短柱凸出井道内侧,此位置由于支模难度偏大,部分施工单位为图施工方便将凸出井道内侧的短柱“切角”,此种做法导致柱脚位置缺少一个螺栓,不满足建筑设计规范中对柱脚螺栓设置位置的做法要求,也存在一定安全隐患。
    因此我们可采用定制模具,仅需施工时将模具拼装,一次性浇筑完成,即可解决上述人工支模时遇到的问题。定制模具还具有以下几个优点:
1、无需人工支模,模具直接拼接使用,节约人工费用,降低了加梯施工成本。
2、较于传统支模方式造成的场地混乱,装配模板省时省力,大大提高了加梯施工的效率,增加了施工的安全性。
3、准确性提高,模板实现了标准化施工,避免了人为错误,加梯井道模具还可以循环利用,符合国家绿色环保的理念。
4、最大限度的满足柱脚螺栓间距要求,确保柱脚螺栓的施工满足规范要求,并能保证井道钢架与井道侧壁的有效连接 。
5、传统支模模板需要较多钢钉固定模板,即使如此,浇筑混凝土的过程中经常出现“胀模”现象,存在一定的隐患;新型模具采用的材料强度及硬度均远大于传统木制模板,能够较好地解决“胀模”问题。
由此可见,定制模具好处多多,能够轻而易举的解决加装电梯施工过程中的诸多不便。有需要可以搜索浙江恒欣安徽分公司了解我们。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
我设计的PC构件装配式建筑。
我设计的,PC构件装配式建筑。为了实现经济与安全的双重标准。确保力学计算结果的更加精准。采用两台设计工作站,两套功能强大的计算软件分别建模,根据实际受力情况,精准力学计算假定和布置荷载。分别计算完毕,校对结果。
