1、三角形排烟天窗的主要特征:
三角形排烟天窗主要以采光为主,在必要时开启通风,其完全开启角度为60°,通风量较大,可以满足一线厂房车间的大面积通风排烟的需求。
三角形排烟天窗采用斜屋面设计,其排水性能良好,被应用于电商、仓储、物流、制造等行业。
2、三角形电动天窗的分类
三角形电动天窗的窗扇开启方式以下开式为主,上开式为辅,所以,又分为上开式三角形电动采光排烟天窗和下开式三角形电动采光排烟天窗。
作为常用的屋面排烟天窗,不同行业适用于不同的排烟天窗,上开式三角形电动采光排烟天窗主要是应用于以采光为主的工业厂房;下开式三角形电动采光排烟天窗的防雨性更好。
3、屋面电动三角窗的控制方式
屋面电动三角窗的控制方式主要有三种,包括普通控制、智能控制及智能网络控制。普通控制可控制电动天窗成组同时启闭;智能控制除了能控制开闭,还能对开启的角度进行设置,同时具有故障报警显示功能;智能网络控制则能够通过局域网进行集中控制。
三角形排烟天窗在工业厂房中的应用比较广泛,企业主在选择排烟天窗之前应该全方面地了解排烟天窗的性能,这样才能够安装出符合工业厂房实际需求的通风天窗。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么通风系统、送风系统和排烟系统的区别:1、通风系统包括,送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。2、一般情况下是分开施工的;比如单独的送风系统、排风系统。3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械(风机)动力促使空气(烟气)流动的,一般统称为机械通风系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享~
