在建筑加固工程中,植筋胶加固作为一种传统的加固方式,它凭借着施工便捷,加固性能优异倍受加固者所青睐!可是在植筋胶加固的过程中,有很多因素是会影响到其加固性能的。今天带着这个问题,小编就来和大家一起探讨下:
1.钻孔清孔
经常有施工人员反馈,植筋胶加固中钻孔和清孔重要吗?可以这样说,是非常重要的。如果植筋胶钻孔和清孔不到位的情况下,后期植筋胶不仅过不了拉拔实验,还会对整个工程项目有影响。钻孔时要严格按照施工规范操作进行,包括钻孔的孔径、深度和大小以及位置都要有明确的规范要求。
清孔工作,也是很多施工人员往往忽视的问题。植筋胶加固清洁孔洞,一般用毛刷和气筒进行三吹两刷式清孔。
2.植筋胶配置和注胶注意事项
植筋胶是否搅拌均匀,是否遵循了现配现用的原则,这也是施工时一个很重要的关注点。一般是分为注射式植筋胶和桶装植筋胶注胶的过程。
桶装植筋胶:将A、B组份均匀配比并搅拌均匀→用专用工具将胶液注入孔内2/3处→将钢筋或螺杆旋转植入孔中。
注射式植筋胶:无需配胶,使用专用胶枪进行注胶,两组份在可更换的静态混合器中充分混合后,直接注入钻孔内。有一点需要注意的:静态混合器内打出的第一管胶应废弃,不能使用。
3.固化时间
植筋胶加固后,需要注意固化的时间,常温状态下,固化的时间不能低于24小时。在未固化前严禁触动杆体。
4.选用优质品种植筋胶
俗话说“工欲善其事,必先利其器”,好的植筋胶它会有多项合格验证报告的,有齐全的合格验证报告,也就相当于我们的各项荣誉证书,试想下,如果有2款同样的产品,以上条件都一样,只是差在一个有完善的合格验证报告,另一个没有,试用下,你会选择哪款呢?相信90%以上会选择有合格验证报告。上海施邦环氧植筋胶采用改性环氧树脂,环保无毒,通过11类检测报告,36项检测项目,产品质量保证50年,200万次耐疲劳试验。
- END -
部分图文源自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
植筋胶加固技术在改造旧桥时有哪些优势?随着社会不断地快速发展,对于交通运输也是有很大的影响的,相对于而言,交通运输数量会越来越多,这也增加了公路和桥梁的运输量。如果桥梁的建造时间较为久远,可能会有不同程度的隐患出现。 那么采用哪种加固方法对桥梁进行加固维护?这其中不得不提到植筋胶加固技术。 一起来和大家聊聊,植筋胶加固技术应用于旧桥时,都是有哪些优势? 1.植筋胶加固技术使用的范围比较广泛,使用的限制也较少。这样,即使是很恶劣的天气情况下,也可以保障性能,具有较强的耐酸耐碱和耐久性,这对于旧桥的加固,还是很重要的。
