土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公装修如何检查工程质量
装修工程如何检查工程质量问题!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2021年11月30日
    国伟办公室装修
    1、墙面施工质量:工程验收的时候,查看墙面是否做过基层处理,检查墙面表面是否会出现起皮、粉化、漏刷、透底、凸起等现象,如果有的以上某一现象出现的话,建议重新粉刷。
    2.吊顶施工质量:验收吊顶的时候,查看吊杆是否足够稳固,封顶的时候,看表面是否有凸起以及弯棱,阴阳角的地方腻子要注意抹平。
    3.验收办公室地面施工质量:安装木地板的话,保证木板表面不能开裂,如果是地毯,那么地毯表面就不能有污渍及瑕疵,施工要足够精细,如果是安装地砖,那么就需要地砖的图案一致,不能胡乱摆放,同时地砖之间要保持留有空隙,地砖表面没有缺棱角以及掉角的情况出现。
    文章转载自:深圳国伟建设集团
    2021-11-23 08:52:23 来自 PC 评论 举报
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
