YRQ水阻柜性能远优于频敏变阻器,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点。该文针对水阻柜使用中需注意的问题提出一些看法。
1、电解液是一种弱酸强碱性盐溶液,呈碱性。生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积,需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。
2、正常运行较长时间后发生启动电流增大现象,如果不存在机械等方面原因,一般需要对变阻器内电阻值重新测量,特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少,引起溶液浓缩而阻值显著减小。
3、电解液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗,为了保持箱体内正常液位,需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。一旦箱体内液位 低于动电极板,此时如不及时采取补液措施,电机启动时相当于转子回路开路,必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸,其后果十分危险。
4、水箱内液体总量显著减少,会使变阻器的热容量远小于设计值,电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压水电阻启动柜电气元件及安装调试流程介绍水阻柜内的电气元件一般包括:水阻柜柜体、传动装置、电极板、水阻箱、传动电机、接触器、继电器、空气开关、行程开关、温控仪、指示灯、按钮及铜排等。 水阻柜装配方法如下: 水阻柜 首先,要把水箱外观进行检查应无裂痕和明显缺陷,传动装置无卡阻现象,內部元器件完整良好。 其次,要把水箱安装就位,应保证平正,垂直,牢固,把传动装置连接好,固定动极板的横担要保证在同一个水平面,传动螺杆要涂抹黄油。
