土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室不同的应用场合,污水提升器的选型也各不相同!
发布于:2021-11-22 13:14:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升器这个词可能很多小伙伴还没有听说过,但是地下卫生间,地下商场,地下泳池,地下室卧房,下沉式花园等等,相信很少人没有听说过或是没有见过。
  那么污水提升器一般都是伴随着这些场合存在的,因为这些场合都有一个特点:用水,那有用水就有排水,而地下室的排水就需要用污水提升器来完成,地下室的污水通过污水提升器的加压提升到一楼左右的市政排污管网中(市政管网在地下0.5-0.8m的位置并且不下沉),这样才能完成地下的污水排放,形成一个完整的地下排水系统。
  这样看来,地下室的空间有了污水提升器的运用就会丰富多彩起来,不会因为地势而被局限于仓库或是车库的使用上,我们可以将地下室设计成卧房,健身房,洗衣房,影音室,儿童游乐房,茶室,下沉式花园等等空间,设计师的自由度也会更高。
  而针对不同的应用场合,污水提升器也是有分类的:
  1. 单个卫生间的应用(含粪便的场景)
  单个卫生间的应用就需要污水提升器带有切割功能,能避免较大杂质造成的水管堵塞的问题,像是泽德Gerios系列就采用下置式研磨切割功能,每分钟可切割133400次,轻易粉碎卫生纸等杂物。
djEvQmJiZDF3bVBjX1M1MVVLaEw0bGRHVmVad1R1YkJKVndNQmVTVk5pSGFCYUxZRkt3V0JIYXJ5M0Y4dnZZQmRsQUF1dHRSRzFSTmpXZkV3OXlrM2VuX1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  2. 单个厨房的应用(含油污的场景)
  厨房的应用场景最大的特点就是油污多,那么针对这个,我们在选择污水提升器的时候就选择大摆锤的控制方式,有效抵抗油污对于控制方式的影响,延长产品的维护周期。
  3. 单个吧台的应用(清水的场景)
  吧台的场合基本上就是以清水为主,少数情况含有少量的油污,像是办公室的茶水间,地下室的洗衣房,还有茶室等场景都是同一个类型,这时候可以采用涡流泵,显示泽德SWH100系列就是针对此类场景设计的,10mm的过流直径,磁簧液位控制方式,适合单个吧台的应用。
  4. 综合场景的应用
  一些较大型的污水提升器,像是泽德Kompaktboy系列的,会应用在多场景的排污上,综合性较强,如卫生间,厨房,洗衣房等等场景的排污,可以用这一台机器就解决,将所有的排水管道汇集成一个110的管道连接在Kompaktboy的进水口处,机器由于是电子式的气动控制方式(就是空气被压缩启动开关),控制会更加灵敏和更少受污水内杂质缠绕的干扰,再加上鳍翼设计的铸铝合金的电机,让机器的散热效果更好,可以应对大流量的排水。
2021102811183193276062.png,污水提升器的主要应用场景就是以上四大类,确定我们的应用场景后,选择机器的型号就变得简单了许多。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
方形的中心传动刮泥机的工作原理
类似这种 它是如何刮到直角里的泥的
