土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪
发布于:2021-11-22 10:14:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
每个通道上可用的标度和警报
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时保存五种完整仪器状态
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
我们从最畅销的台式 DMM 中获取测量引擎,并将其嵌入到 3 插槽主机中。您可以在低成本、紧凑的数据采集包中获得成熟的是德科技测量性能、具有内置信号调节功能的通用输入和模块化灵活性的优势。Keysight 34972A 具有 6? 位(22 位)分辨率、0.004% 基本 dcV 精度和超低读数噪声。将其与高达 250 通道/秒的扫描速率相结合,您就可以获得第一次正确完成工作所需的速度和准确性。
无论您需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率还是电流,34972A 都可以处理。内部自动量程 DMM 直接测量 11 种不同的功能,无需昂贵的外部信号调节。我们独特的设计允许完整的每通道可配置性,以实现最大的灵活性和快速、轻松的设置。这就像在每个通道后面都有一个独立的高性能 DMM。
无论您使用 GPIB、RS-232、LAN 还是 USB 接口,该数据采集单元都可以轻松连接到 PC。34972A 具有内置千兆 LAN 和 USB 2.0,因此您无需购买任何 GPIB 卡、电缆或转换器盒即可连接到现代 PC。通过标准 LAN 连接,您还可以获得图形 Web 界面的额外好处,以便使用标准 Web 浏览器轻松配置测量和监控结果。
34972A 还具有一个内置 USB 存储器端口,因此您可以使用 USB 闪存驱动器将 BenchLink 数据记录器配置上传到 34972A 并收集数据,而无需连接到 PC。数据可以直接记录到 USB 闪存驱动器,扩展仪器的内存,或从内部存储器复制以传输到另一个位置的计算机。
内置图形 Web 界面使用支持 Java 的 Web 浏览器(如 Internet Explorer)提供对仪器的轻松访问和控制。使用此界面,您可以从网络上的任何位置配置测量、定义和执行扫描列表或监控测量结果。只需在浏览器 URL 中输入仪器主机名或 IP 地址,即可在浏览器中通过简单的点击控制来访问仪器的功能。
指定每通道测量配置
定义和执行开关扫描
打开、关闭或监控开关位置
监控测量读数
查看和保存数据
发送SCPI命令并查看IO命令日志
查看错误队列
查看仪器信息,如模块配置、继电器计数、固件版本等
此外,由于仪器内置了 Web 界面,您可以在任何支持 Web 浏览器的操作系统上访问它,而无需安装任何特殊软件。
数据采集??/数据记录器开关单元由一个带有内置 6 ? 位数字万用表的 3 插槽主机和 8 个不同的开关和控制模块组成。本产品内置 LAN 和 USB 接口,您可以轻松连接到 PC 或笔记本电脑,而无需购买额外的 IO 卡或转换器接口。直观的图形 Web 界面可通过每个通道的测量配置、数据记录和数据监控轻松远程控制网络。Agilent 34972A 可以接受任何 Agilent 34970A 插件模块。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦E4419B功率计
美国Agilent安捷伦E4419B功率计 真正的双通道功率计 - 两个同步功率读数 快速测量速度(每秒高达 100 个读数,通过 GPIB,使用 E 系列传感器) 使用 8480 系列功率传感器的 x2 速度提升(与 437B 相比) 8480 系列传感器无量程切换延迟,E 系列传感器只有一个快速量程切换点 与 438A 功率计的代码兼容性 GPIB 和 RS232 连接器,用于远程控制所有功能
