土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构厂房所具有的10大优点
结构厂房所具有的10大优点
发布于:2021-11-21 22:49:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。
2.抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。
3.耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造,有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响,增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。
4.保温性:采用的保温隔热材料以聚氨酯保温板为主,具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板,有效的避免墙体的“冷桥”现象,达到了更好的保温效果。35mm左右厚的PU聚氨酯保温板热阻值可相当于1m厚的砖墙。
5.隔音性:隔音效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃,隔音效果好,隔音达40分贝以上;由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体,其隔音效果可高达60分贝。
6.健康性:干作业施工,减少废弃物对环境造成的污染,房屋钢结构材料可100%回收,其他配套材料也可大部分回收,符合当前环保意识;所有材料为绿色建材,满足生态环境要求,有利于健康。
7.舒适性:轻钢墙体采用高效节能体系,具有呼吸功能,可调节室内空气干湿度;屋顶具有通风功能,可以使屋内部上空形成流动的空气间,保证屋顶内部的通风及散热求。
8.快捷:全部干作业施工,不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑,只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。
9.环保:材料可100%回收,真正做到绿色无污染。
10.节能:全部采用高效节能聚氨酯保温复合板墙体,保温、隔热、隔音效果好,可达到50%的节能标准。
  • 王的执着
    王的执着 沙发
    很好地资料,感谢楼主分享,学习了
    2021-11-26 09:55:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重钢厂房横向宽度超规范,温度缝如何设置
重钢厂房横向宽度超规范,温度缝如何设置中间设双柱,吊车跨越双柱范围,如设双柱严重影响使用功能。有没有什么好的办法来解决这个问题,最好是不设双柱就能解决
