如今,在我国原来越多的企业选择钢结构厂房,虽然一般钢结构厂房的寿命有50年,相比传统建筑要长一些,在日常使用中这些细节问题不注意,恐怕会是使钢结构厂房使用寿命快速减短,不断损耗。
1、在钢结构厂房安装好之后,不可以私自更改其结构,因为钢结构在设计生产之初,就对其称重能力做了规划,包括钢结构配件本身都是靠螺栓固定的,随意更改都可能造成钢结构的不稳定。
2、钢结构厂房是是结构件的整栋连接,而且钢铁是导体,在布局电源线时,最好应用线槽线管隔离,以免电线因电话老化漏电,造成整个钢结构厂房构件带电,造成触电事故。
3、钢结构厂房外墙清洗时洁净水时应该从上到下冲洗,切勿使用钢丝球,板刷等有研磨的洗洁产品,会破坏金属板表面油漆,加速钢结构厂房老化。
4、钢结构厂房上有杂物应要及时清理掉,否则容易堵塞排气口和排水口,导致漏水等现象。
5、钢结构厂房金属板表面如有损坏要及时涂刷油漆修补,用于保护金属面板,避免厂房面板因受日晒雨淋而腐蚀。对于一些配件要检查是否有松动和撕裂现象,确保厂房的安全性。
6、钢结构厂房要定期进行清洁和保养,正常情况下的话需要一年进行一次检查维护。确保钢结构厂房有没有被腐蚀;使用3年左右后必须要用油漆保养一次,从而给建筑与美观与安全性。
以上就是关于“钢结构厂房”的相关介绍,为了让客户安心、放心,关于钢结构报价,广州毅源钢结构多年在承包各种钢结构工程,我们的工程师会进行现场勘察,然后给您做出合理的价格预算报价,做到心中有数。
广州毅源钢结构建筑工程有限公司(前身为国企广州轻型建筑工程公司,成立于1968年)是一家集钢结构、室内装饰设计、预算、施工、材料于一体的综合工程公司。1多有3打扰8请见谅,2谢谢这9里的0好友9们,这个是2我们的13魏。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
界定重钢结构与轻钢结构判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断: 一、厂房桁车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。二、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。三、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。四、另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量
