对象捕捉就是通过现有对象的特征点,如中点、端点、交点、圆心等来帮助绘制或者定位其他的图形。在制图cad初学入门教程中有很多关于对象捕捉的介绍,通过下面这篇文章,让我们一起了解一下对象捕捉的问题和基本技巧。
一、捕捉时提示未知命令
制图cad初学入门教程介绍出现这种情况是因为捕捉不是命令,只是一个辅助定位的工具,只有在我们执行绘图或者编辑命令提示让我们指定点时,捕捉才能正常使用,如果没有执行任何命令,就直接点捕捉按钮或者输入捕捉选项,就会提示未知命令。
二、对象捕捉设置和调用方式
有些用户喜欢打开所有的对象捕捉方式,其实这样并不好。因为在绘图或编辑的时候光标移动时,cad要随时计算哪些是满足条件的点,选项设置得多,那么要进行的计算相应的就多,图形特别复杂的话,不但影响性能,还会经常同时捕捉到多个点,也会影响定位和绘图。想要解决这一问题,制图cad初学入门教程建议打开几个常用的捕捉选项,如交点、端点、圆心、中点,其他选项可以通过SHIFT 右键菜单、工具栏、或直接输入快捷键来临时调用。
三、捕捉的灵敏度是怎么控制的
当鼠标靠近图形边界时就能捕捉到点,这个灵敏度是可以控制的,在选项OP会话框中有一个“靶框大小”的设置,只是这个自动捕捉靶框默认不显示,所以我们才感觉不到它的作用,这个靶框是显示在鼠标中心的方框,制图cad初学入门教程介绍当图形的边界位于靶框里面的时候就能捕捉到。
以上就是制图cad初学入门教程中关于对象捕捉的一些介绍,对于初学者来说,在使用cad软件的过程中会遇到各种各样的问题,当遇到和对象捕捉相关的问题时,结合制图cad初学入门教程介绍的内容即可完成对象捕捉的操作。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
头皮护理产品排行榜 魔啦洁发泡泡荣获天猫好评榜热销榜TOP2天猫新品创新中心、天猫美妆洗护、联合U创、第一财经商业数据中心及阿里研究院近日联合发布《2021头皮养护趋势报告》。研究发现,头皮养护理正不断深入人心,54%的受访者认同“头皮养护”是头发健康的重要因素之一。 不管是出油、瘙痒还是头皮屑实际上都是跟头皮相关而不是跟发丝相关。头皮健康与否直接影响了头皮和头发等问题,出油是由于天生激素影响、头皮皮肤屏障受损、头皮微生态失衡等原因。想要解决头皮健康问题,必须要重视头部皮肤屏障。
