土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高区20层供水压力表左右摇摆,离心泵附近管道发热
发布于:2021-11-21 12:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下大神,什么原因,如何解决呢
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
CAD镜像默认删除原对象
;输入g,镜像直接删除原对象 (defun c:g ( ) (princ "\n镜像删除原对象:选择图形") (setq ss (ssget)) (command "mirror" ss "" pause pause"y" ) (princ) ) 将以上代码复制到文本文档后把文本扩展名改为lsp,从CAD工具菜单加载应用程序,选择这个文件,输入“g”即可实现镜像默认删除原对象。当然你也可以降‘’(defun c:g ( )‘’中的‘’g‘’改成任何字母。
