土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HIOKI日置IM3536 LCR测试仪4Hz-8MHz
发布于:2021-11-20 16:42:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
简单介绍
LCR测试仪IM3536;IM3536具备4Hz~8MHz宽频率范围,实现高速、高精度测量。满足电子元件的研发和生产等多种领域的要求;欢迎选购LCR测试仪IM3536。
LCR测试仪IM3536的详细介绍
性能特点:
测量频率4Hz~8MHz,精度保证范围1mΩ和测量范围扩大
以往产品(3532-50)的测量带宽为42Hz~5Mhz,而IM3536的带宽扩大到了4Hz~8MHz。因此,可以测量用于各种领域中的电子元件特性。特别是,*高频率8MHz适用于高频化的电源用电感的测量。
而且,精度保证范围比起以往产品10mΩ以上,IM3536的精度保证为1mΩ以上,因此也适用于有低频化要求的电容等的测量。
和以往产品相比,实现高速、高精度测量
IM3536和以往产品相比改善了测量时间和基本精度。
比起以往产品的测量时间为5ms(0.005秒),IM3536是1ms(0.001秒),测量速度提高了4倍。因此,用于电子元件的产线中时,有助于提高产量。
而且,相对于以往产品的基本精度(代表值)0.08%,IM3536为0.05%,因此适用于有高精度要求的电子元件。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-22 07:14:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
致茂Chroma63201可编程直流电子负载
致茂Chroma63201可编程直流电子负载 附加的功能: 额定功率: 2000 W(2004 年之前的设备) 2600 W(2004 年之后的设备) 电压范围:0-80 V 电流范围:0-300 A 只需要1V即可汲取额定电流 测量:电压/电流/功率/电阻 大型 LED/LCD 显示屏 外部负载波形仿真 短路模拟和短路电流测量 全保护:OC、OP、OT保护和OV,反向报警
