土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 内墙薄抹灰如何施工?标准做法交底!
内墙薄抹灰如何施工?标准做法交底!
发布于:2021-11-20 14:53:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4.1 主控项目
4.1.1 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净。
检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收,并应填写隐蔽验收记录。
检查方法:检查施工记录。
4.1.2 砂浆的品种和性能应符合设计要求。检验要求:材料复试要由监理或相关单位负责人见证取样,并签字认可。
检查方法:检查产品合格证书,进场验收记录,复试报告和施工记录。
4.1.3 加气块墙面与混凝土交界处要粘贴耐碱玻纤网格布,网格布每边各搭接宽度不小于100mm。
检验要求:操作时严格按规范和工艺标准操作
检查方法:观察,用卷尺测量检查。
4.2 一般项目
4.2.1 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
普通抹灰表面应光滑、洁净,接槎平整。
检查方法:观察,手模检查
4.2.2 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑,管道后的抹灰应表面平整。
检验要求:组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作、抹完后应由质检部门检验,并填写工程验收记录。
检查方法:观察。
4.2.3 抹灰总厚度应符合设计要求。
检验方法:施工时要严格按施工工艺要求操作。
检查方法:检查施工记录。
4.2.4 砌体及抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定
砌体的允许偏差和检验方法
项次
项目
允许
偏差
检验
方法
墙面
垂直度
0.5mm
用2m靠尺
检查
表面
平整度
0.5mm
用2m靠尺
和塞尺检查
阴阳
角方正
0.1mm
用红外线激光仪检查(以短边校长边)
抹灰的允许误差
项次
项目
允许
偏差
检验
方法
墙面
垂直度
0.4mm
用2m靠尺
检查
表面
平整度
0.4mm
用2m靠尺
和塞尺检查
阴阳
角方正
0.4mm
用转角卡尺(以短边校长边)
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-12 15:16:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工单位到底该如何选择搬运机械设备?
移动高空作业平台  铝合金升降平台 升降机租赁 汽车尾板/登车桥 。公司集手动、电动液压搬运车,手动、电动液压堆垛车,手动、电动液压平台车,移动式、固定式升降平台(升降机)生产、销售及售后服务于一体的专业物流设备公司。经过不断努力和发展,现已成为中国西南地区仓储物流设备集成服务商。
