土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农业节水增粮灌溉一体微喷带沿程压力监测
农业节水增粮灌溉一体微喷带沿程压力监测
发布于:2021-11-20 14:32:20 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
    微喷带灌溉具有投资成本低,运行压力低、流量大、抗阻塞性能良好,维护保养方便,易于铺设收取等优点,且可实现水肥一体化,提高水分肥料利用率。
    传统地面灌溉方式有畦灌、沟灌、淹灌,平均每亩用水在五六十方,需1天时间,使用微喷灌溉用水二三十方(根系在60cm内),时间也由原来的1天缩短到二三个小时。在灌溉的方式上,微喷、滴管等管道输水灌溉方式,起到了增产增效的显著成绩。
    一亩地灌溉用水量:
    1、一亩地的灌溉用水量与种植的作物种类,作物的生长周期,温度,湿度,日照时间,风速,土壤墒情等多种因素有关。
    2、灌溉用水量即灌区从水源引入的用于灌溉的水量,又称毛灌溉用水量。灌溉用水量包括作物正常生长所需灌溉的水量、渠系输水损失水量和田间灌水损失水量。作物正常生长所需灌溉的水量称为净灌溉用水量,又称有效灌溉水量。在特定条件下,净灌溉用水量还包括为改善作物生态环境(如防霜冻、湿润空气、洗盐、调节土温、喷洒农药等)所需用的水量。灌溉用水量是灌溉工程及灌区规划、设计和管理中不可缺少的数据。灌溉用水量可根据农田水利节水灌溉自动化控制系统多年运行数据统计核算表得到该计量值,较直接推算法、间接推算法科学、准确。
    3、一般情况下,一亩早稻的灌溉需水量为180-230m?,一亩中稻的灌溉需水量为220-240m?,一亩晚稻的灌溉需水量为230-320m?,一亩蔬菜的灌溉需水量为220-550m?,一亩棉花的灌溉需水量为30-100m?,一亩小麦的灌溉需水量为10-80m?,一亩玉米的灌溉需水量为15-80m?。
    微喷可将肥料、农药直接喷洒在植物叶面上,是水肥药一体功能的化学灌溉的有效工具。
    在这个灌溉过程中,灌溉压力监测、调控尤为重要,直接影响着灌溉过程中的水肥灌溉均匀性,有资料显示:在大田种植灌溉过程中,微喷带灌溉,管道作用压力不应该过低,需根据微喷带铺设长度及水力性能确定适宜的工作压力,以保证灌溉水的均匀性。所以沿程压力变化情况对于微喷带施肥均匀性有很大影响,水肥灌溉过程压力监测、流量监测、泵阀自动化控制,是灌溉节水效果的良好辅助工具。
    通过移动手机、平板pad,实时监测现场的压力表、流量表、水表、泵阀的实时情况,依据具体的喷灌参数,进行无线远程实时设备控制,进一步稳定大田水肥灌溉过程,达到水肥灌溉均匀,增产增粮的目的。
压力流量遥测装置
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
2021年最全高标准农田建设国家标准资料
